Gäst H.Hansen Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 hej är det någon som har en bra lösning på att få ur lagret till växel lådan ur motorn utan den spesiella avdragaren som visas i rephandboken. :Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Vilket lager är det du menar, lite svårt att förstå med din beskrivning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Jag använder mej av Biltemas "ryck" glidhammare. Men det går ju bygga en själv med lite enkla saker. De fixar ju du som e lite uppfinningsrik. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Ja det är det så kallade svänghjuls lagret som håller främre axeln på plats mot motorn i svänghjulets centrum. men jag struntar i att lossa ett på någon av de andra motorena och köper ett nytt för 100 kr i stället annas skulle det vara typ en glidhammare med en lite spesiell anordning som gick att föra in i lager centrum och sedan skruvas åt så den expanderade och så ta glidhammaren och slå ut det med, men för 100 kr orkar jag inte hålla på utan sätter i ett nytt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Slå in en liten mejsel i kanten och bryt ut det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Stödlager... om det är lagret som sitter på svänghjulet och växellådsaxeln skall in i .... dvs axel och svänghjul roterar olika vid intryckt koppling... därav lager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Annars kan man använda ett klassiskt Bildoktorknep. Fyll hålrummet med fett och slå i en pinne med sugpassning. När fettet trycks in, trycks lagret ut. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Ja nu sitter det ett nytt lager där fattar inte hur jag kunde missa det och få till det med centreringsdonet ändå . De gamla som sitter på de andra motorena jag har är inte täckt på sidorna utan det sitter en plåt bricka för att hålla fett innne och smuts ute, men på det nya är det plast inklätt och då har det nog funkat med bosse bildoktors tips, om jag bara skulle ha bytt tror jag nog att jag helt enkelt spräkt lager banan och plockat ur halvorna det brukar funka fint på hjullager, men jag ville ha ut ett gammalt helt så då har nog glidhamaren varit enda alternativet, Men tackar för tipsen mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 1 September , 2007 Rapport Share Postad 1 September , 2007 Jag har dragit ett antal lager med min fina avdragare. Delar: en stump gummislang, skruv, två brickor och en mutter. Allt av lagom dimension naturligtvis. Resten får ni lista ut själva Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
