Gäst ErikC304 Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 Jahopp, på jobbet igen. Igår kväll fick jag utflyttat min maskinlinjes huvuddelar till sin slutliga plats i produktionslokalen. Nu börjar arbetet med att pussla ihop allt igen och ställa in alla positioner som INTE kommer vara desamma efter flytten... En hel del kvar att göra, men på fredag SKA jag bli så klar att jag kan ta min efterlängtade semester sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 God Morgon... idag sitter jag hemma och arbetar. Vädret är mulet och rundt 7 grader Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 God morgon + 6 grader, solsken lysande på mitt fönster väckte mej i dag. alltså ledig annars brukar det vara mörkt när jag kliver upp i många timmar, skall till läkarn en sväng sedan blir det nog att krypa in under valpen och kolla hur jag lättast får av hytten, ha det gott mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 Haru kameran redo för dokumentation och spännande posting under "I garaget" eller på valpavdelningen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 ja kag hämtade den i söndags så den är aldelse ny det behövs lite repor och olja på den innan den käns bekväm så det kommer aldelse säker upp en posting om karossbytet det börjar med en tur till lycksele på lördag tar med kameran då, det skall ju bli snö oväder så det blir nog en minnes värd tur, får kasta på vinter däcken på torsdag är ledig då, och rota fram snö kjedjorna lägga i vinchen och lite stroppar och en spade, då borde 245:an gå i det värsta snöstormen, den är ju snudd på en traktor , kan på börja en posting med bilderna som får mej att åka upp efter karossen, mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 ja kag hämtade den i söndags så den är aldelse ny det behövs lite repor och olja på den innan den käns bekväm så det kommer aldelse säker upp en posting om karossbytet det börjar med en tur till lycksele på lördag tar med kameran då' date=' det skall ju bli snö oväder så det blir nog en minnes värd tur[img']http://www.terrangbil.net/%5Fforum/smileys/smiley20.gif[/img], får kasta på vinter däcken på torsdag är ledig då, och rota fram snö kjedjorna lägga i vinchen och lite stroppar och en spade, då borde 245:an gå i det värsta snöstormen, den är ju snudd på en traktor , kan på börja en posting med bilderna som får mej att åka upp efter karossen, mvh hasse Fränt! En "Bildserie från bildelsköpsfärd", eller nåt sånt va!? Och Lycksele är ju inte nästgårds från dina trakter heller, även om det är väsentligt kortare än att börja här nerifrån... Hoppas resan går bra! Hur modernt vårt samhälle än må vara, ett snöoväder är minsann ingen lekplats... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 Nä det är en bit men vad gör man inte när intresset påckar på, ca 55 mli enkel tror jag, jag har nu på börjat en posting med foton angående bytet Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
