fördelningslåda
Gäst rednecknick
Gäst rednecknick
Finns det någon som har drevat om fördelningslådan till suggan. Har en sådan i mitt valpbygge men utväxlingen på "låg" gör inte riktigt skäl för namnet. Bara 1,44:1. Jag vill gärna ha 3,25.1 eller i närheten.
Gäst rednecknick
Som sagt. Lådan är rejäl och jag gillar rejäla grejjer. Frågan var om den går att dreva om? Med stora hjul ökar ju hastigheten och kraften minskar oavsett motorstyrka... Att öka motorstyrkan är ju alltid lockande men för oftast med sig att förstärkningar behöver göras på andra ställen som typ: större motor-mer kraft-högre vikt,kraftigare drivlina-ger högre vikt, större däck-ger bättre grepp/större slitage på drivlinan. En evigt uppåtgående spiral. en annan lösning är ju att dreva om axlarna men även där finns begränsningar.
har jag förstått rätt du bygger en valp med sugga delar?
motor? utväxling axlar? vxlåda?
vad du än bygger så ett säkert tips om du ska krypköra är byt till diesel då har du vrid direkt på tomgång.
visst går en fd att dreva om men att göra nya drev och sen härda dem kommer kosta en del.
enklare är att använda delar som redan finns:
har du valplådan m40  med 3.13 så byt till m45 det ger lägre utväxling på  3.71 på 1 och bättre låda.
har du valpaxlar med 5.38 så byt till 202 och du får 6.71
eile2007-09-30 10:52:23
Gäst rednecknick
Tackar Eile å det grövsta. Synnerligen användbara tips. Jag har alltså köpt ett färdigt/halvfärdigt bygge. Vill bara förfina det hela. Tack än en gång.
