Gäst Beau Postad 28 September , 2007 Rapport Share Postad 28 September , 2007 Tack till Hogfors som lånade ut sin 56 mm hylsa. Ingår ju inte i dom vanliga hylsnyckelsatserna. Efter lita avsvarvning passade den perfekt. Behövs vid hjullagerbyte på Valpen för att lossa två st muttrar som satt som berget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 September , 2007 Rapport Share Postad 28 September , 2007 Fick låna en liknande hylsa av Hasse som är medlem i gästrike offroad som han tillverkat själv och utan den tror jag att lager bytena och inställningarna har varit betydligt svårare ,nu justerade jag in den lite till i dag på mindre än en 45 min på båda sidor och av märkena döma så har tidigare ägare inte haft tillgång till de, då det var ordentliga märken efter slag mejsel slag på alla se stora muttrarna, så ett stort tack till Hasse member i gästrike offroad för lånet, den kommer igen den 6/10 om du kommer med ny förvärvet till tuna, lite flinande kastade han till mej den senast vi var där och körde och undrade om det var någon som behövde låna den . Kreddit till bra terräng anda, hos de flesta jag mött Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 September , 2007 Rapport Share Postad 28 September , 2007 så här ser den hemma gjorda hylsan ut med muttern i och så här vid användande jag skulle haft mycket mer tid vid hjul lagrena utan denna. En väldigt fin hemma gjord konstruktion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 29 September , 2007 Rapport Share Postad 29 September , 2007 Min är svetsad av 6st plattjärn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Min är svetsad av 6st plattjärn Hmm' date=' du snodde min post/idé [img']smileys/PDT_Armataz_02_13.gif[/img] Eller så tänker vi på samma sätt, och är lika fattiga/idérika båda 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Jag byggde min för över sju år sedan, när postade du Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Jag byggde min för över sju år sedan' date=' när postade du [img']smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img] Postade och postade...Jag slängde ihop mitt verktyg för bara 5 månader sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Låter nästan som det skulle se ut så här. minns inte när jag gjorde det, men gammalt är det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Nöden är uppfinningarnas moder eller som Kajsa Varg skulle sagt man tager vad man haver. Jag har också några underliga verktyg i mina samlingar dessutom kom det med några med 11:an som jag inte har en aning om vad de ska användas till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 1 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2007 Ja, fattig det är man och nöden har ingen lag så då blir det lösningar på en hel del. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Huvudsaken är att grejerna vi fixar till funkar sedan hur de ser ut har ju ingen större betydelse så länge man inte kränger grejerna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Nä, det brukar ju heta att det är insidan som räknas. I detta fall insidan av hylsan.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Efter att ha skaffat en 56 mm hylsa kan jag nu konstatera att det nog är en 2 3/16" tums hylsa det ska vara till muttrarna till hjullagren. 56'an är lite för glapp mot muttern och mäter ca 56,5 mm. Det funkar i alla fall men glappar lite.Calle2007-11-12 14:11:36 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
