Gäst Fredrik L Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Idag körde både jag och Bollebygdarn sönder våra system, han fastnade på en rot och jag körde på en liten sten. Detta innebär att det här är ett ypperligt tillfälle att förbättra placeringen istället för att bara laga och vänta tills man kör sönder det nästa gång. Har lite idéer på hur man kan få undan systemet, men det är ju onödigt att uppfinna hjulet två gånger så frågan är om det är någon som har löst problemet redan? Det gäller bilar med helkaross. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Problemet är att det är så mycket grejor som tidvis ska kunna fara omkring i de utrymmen som det tycks vara tomt på när bilen står still på plan mark. Jag har banne mig inte lyckats lista ut var man ska kunna klämma in två ljuddämpare och dessutom få till en rördragning utan att få det att se ut som en uppspelt anakonda ringlandes runt för glatta livet i chassit. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Jag och min hovmekaniker (farsan) funderade på att sätt en oval dämpare ovan ramen framför första bakhjulet, där finns det ett utrymme mellan ram och kaross som kanske skulle duga. Vi har bara spånat lite om det så inga mätningar eller så är gjorda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 en uppspelt anakonda ringlandes runt för glatta livet i chassit. Det där brukar tjejen uppskatta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Jaså, du är terrängbilsfanatiker och hon reptilälskare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Är det ett måste med två ljud dempare för er med 13 bilar, har en på min valp en Audi burk oval, det var de då nöjd med på bilprovningen för min del, och den går då tyst och fint, ja så länge den gick då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 1 dämpare räcker gott, ljudet blir lite mulligare men stör absolut inte. Vi har satt dit en simons 2,5" fullflödesdämpare på vår 11. I hytten hörs ingen skillnad alls, står man vid utblåset låter det lite manligare än orginal men absolut inte bröligt, rekomenderas varmt! /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 6 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2007 Jaså' date=' du är terrängbilsfanatiker och hon reptilälskare? [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_23.gif[/img] Jepp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 7 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 27 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2007 Jag var i trandum sist det begav sig och där trilla slutröret av med ett brööööl + en skarvspricka också. Mycket pasta på ,lite pinnsvets så hängde det kvar,så att det klara besiktningen=2 år till.Danneape besikta innan och han ville ha en köpp kaffe så vi tog en köpp kaffe.Efter kaffet så var det ingen som tänkte på avgasrör längre,och det var ju lika bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
