Gäst ErikC304 Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Morrn från Småländska Höglandet! Trist väder, knappt sikt ut genom rutan för allt skitigt småregn. Försöker vakna här framför datorn med en kopp kaffe och jag hajjade helt klart till av Beaus tysklandsbilder! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Brrrrr idag är det en seg morgon... den Göteborgs fukten har slått till i Oslo och kryper in genom alla plagg och sprider sin kyla i benmärgen. Tänker lite på Cato som är på rep i grönkläder någonstanns i skogarna rundt Kongsberg *brrrrr* Så är det skönt att sitta på kontoret med en varm kaffe och läsa dagens postings. Ha en strålande torsdag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Godmorgon! Skitväder även i tranås,+8 och regn. Funderar på en kopp kaffe till och sen är det ju dags för frukost Träff nära nässjö nästa helg för oss som är med i NSOR och naturligtvis så har "jag" lyckats pricka in ÄNNU ett bröllop när det är dags för träff Annars är det bra! /ChrilleChrille2006-10-19 12:56:25 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Mörrn terrängvänner! Gävle +6 och gråmulet, lite duggregn. Hemma sjukskriven med en förkylning. Däckad igår, nästan återupplivad idag... Få se om jag orkar få upp lite bilder och text om Galten på forumet idag.... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Krya på dig Klas .... jäkla trist att vara förkyld Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 God morgon ja här i åmotskogarna är det ungefär samma väder som klas beskriver det i gävle. tur att jag är ledig och inte behöver åka till ett rå kallt gävle, när det blåser från öst brukar det vara svårt att undkomma dom kalla havsvindarna som kyler så som man skulle vilja ha temperaturen på en öl på sommaren. I dag skall vinterhjulen på regn eller ej och flytta på bilar på gården, sedan bara sitta inne med en varm kopp chocolade eller hur man stavar det, krya på dej klas och håll dej inne och kolla ut genom fönstret så käns det bättre att vara förkyld och hemma i stället för att vara ute i det här rusk vädret. ha det gott i dag mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kjetil Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 God Morgon eller kanske god förmidag på er alla från Stockholm. Ser ut att vara samma skitväder i stora delar av sverige just nu här rgnar det och temperaturen ligger runt 8 grader. Jag får instämma i allas önskan om att du kryar på dig Klas. Ha de. Kjell// Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Äntligen hemma igen. varit på tjresa 3 dgr.Gråkallt i Nora. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
