Gäst Mr_Smurf Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Min blinkersindikationslampa blinkar bara till en gång när man slår i blinkersen, men blinkersen blinkar som den ska? Vad kan detta bero på? (TGB1313) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Hmmm bra fråga... det händer av och till på min 11:a också, räknar med att det är något glapp en eller annan plats, men har inte tittat efter sedan blinkersen faktiskt fungerar på utsidan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 "Ganska normalt". Det vill säga det ska inte vara så, men det verkar som om det blir så på många. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Det finns två indikeringslampor. Den ena blinkar som på utsidan och den andra blinkar bara en gång. Den är för släpvagnsindikering. Det var väl kanske ingen lösning på ev problem men en liten rapport av hur det åtminstone fungerar på en 11:a och en 13. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Det finns två indikeringslampor. Den ena blinkar som på utsidan och den andra blinkar bara en gång. Den är för släpvagnsindikering. Det var väl kanske ingen lösning på ev problem men en liten rapport av hur det åtminstone fungerar på en 11:a och en 13. Släpvagnsindikering?Kan man fixa så det blinkar som vanligt istället' date=' om man har det kopplat som släpvagnsindikering? ( jag vet väl om jag har ett släp tillkopplat... [img']smileys/PDT_Armataz_02_10.gif[/img] ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Vad säger besiktningen om det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Indikeringskampan ska inte bara blinka utan även indikera om någon yttre lampa har gått sönder. Den känner av strömmen och om den blir för låg slutar indikeringslampan blinka. Det innebär också att samma fenomen uppstår om det sitter lampor med för låg effekt i blinkerslyktorna. Gissningsvis sitter det en 5-10W lampa någonstans där det ska sitta en på 21W. Indikeringen för släpvagnsblinkers fungerar på samma sätt med skillnaden att där måste ytterligare lampor vara med för att indikeringslampan ska blinka. (En annan variant som är vanlig är att blinkersrelät blinkar snabbare när någon lampa går sönder.) mvh ÅkeAke642007-10-09 10:59:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 ( jag vet väl om jag har ett släp tillkopplat... ) ...men du vet inte om lampan är hel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Det innebär också att samma fenomen uppstår om det sitter lampor med för låg effekt i blinkerslyktorna. Gissningsvis sitter det en 5-10W lampa någonstans där det ska sitta en på 21W. Då har jag nog felet där, bytte blinkersarmaturer fram och då satte jag in 5W lampor både till position och blinkers. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Besikningen hade ingen kommentar om det, det är utsidan som räknas Däremot så räknas inte militärens sanbbkopplingar som "utbytbart karosseri", men eftersom jag talade om att jag tänge bygga ett timmerflak också så fick det vara karrosserityp 60 även i fortsättningen. Dom var även schysta när det gällde vägningen, eftersom det stod i volvointyget att min förändring endast minskade lastförmågan och inte påverkade själva fordonets vikt så vägde dom inte om den utan minskade bara maxlasten och totalvikten. Dom var väldigt trevliga på besiktningen måste jag säga. Mr_Smurf2007-10-09 14:15:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 9 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 12 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2007 Mr Smurf, Vilka snabbkopplingar pratar vi om här. Är det dom "nya" i alujumjum med fina dunkhållare eller dom gamla i ramen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2007 Hm inte till ämnet precis men när jag köpte min fält renoverings låda så fanns det en 28 v glödlampa med , någon som kan förklara vad den är till ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 12 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2007 Mr Smurf' date=' Vilka snabbkopplingar pratar vi om här. Är det dom "nya" i alujumjum med fina dunkhållare eller dom gamla i ramen.[/quote'] De gamla hederliga "bultsnabbfästerna" som 13xx bilar med skåp på har. Allt som är bultat fast är inte snabbkopplingar enligt vägverkets definitioner. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 12 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2007 Ok, då klarar jag mig kanske efter som att mina har någon form av sprintlåsning... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
