Gäst Teddan Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 HJÄLP! Jag undrar om någon har en extra bensintank som INTE läcker!? Tankade idag och märkte när jag kom ut från att betala att det fanns en frisk bensin pöl under bilen. Jag aldrig märkt det tills nu eftersom jag har alltid betallt vid pumpen..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Tape och tuggummi? Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Funny guy! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 http://www.blocket.se/vi/13532138.htm?ca=11_s Han brukar sälja det mesta från valpar. Ring o fråga. Vi syns. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Va faan, är det läck på tanken också? Det börjar likna att du inte ska acceptera köpet riktigt, Ted. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Tror du inte den bara läcker vid packningen vid amaturen, valptankar är i riktigt kraftig plåt och måste vara omöjliga att rosta sönder, annars är det bara att svetsa hålen eller ev löda , men har du ändå ner den och vill slippa tanka så ofta så passa på och bygg på den lite. denna sitter i orginalföstena och går nästan dikt än mot golvet, rymmer ca 90 liter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Jag vet inte vart den läcker ifrån. Men jag undrar om det inte kan ha med saken att den har kört på någonting. Den är lite bucklig. Bra idé att göra den lite större. Måste man besiktiga nya tanken? hur mycket kan man bygga på? Vad har du för mått på din? Hur blir det med nivåvisaren? Har någon här en tank till salu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst StureG Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Kolla så det inte bara är avluftningsslangen som läcker. Det gjorde det på min. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Kan det ligga under locket på flakgolvet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst StureG Postad 11 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2007 Nån lucka finns inte i golvet på min 9033. Det var länge sedan jag kröp inunder så jag minns inte riktigt hur den satt, men jag har för mig att den satt i översidans framkant. Kolla i reservdelskatalogen som finns att ladda ner på nätet, om du inte har den redan. Lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
