Gäst Mr_Smurf Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Det finns två reservdelslådor till TGB 11/13/20.. En väger 18 kilo och den andra väger 70 kilo.. Vad innehåller dom och vilken av dom har flest bra å ha delar för pengarna? Kilopriset är samma per låda.. Mr_Smurf2007-10-15 12:52:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 ÅÅÅ det är riktiga gott lådor inne hållet kan ju variera lite på vilken som säljer dem och om de innehåller det som de skall, köpte ju en liknande låda i våras, de gick för 500 kr st ock hade lite varierat inne håll men av att döma av det jag fick med så var den då klart prisvärd och väldigt lämplig då den är full av mindre lådor med fack i 3 olika storlekar från A till O. Jag har haft nytta av en del saker redan, och det finns ju en del att ta av kvar, samt det är ju lämpligt att samla sina servis delar i den och komplettera lite själv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Säg till om ni vet vart man kan köpa den stora lådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Vad ska stora och lilla lådan innehålla? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Jag har för mig att jag sett foton på de respektiva lådorna någonstans. Ska se om jag hittar dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Säg till om ni vet vart man kan köpa den stora lådan. Jag har en bekant som säljer militäröverskott som kände någon typ.. Ska kolla om jag kan få fram vilket företag som "någon" jobbar på... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Jag vill också ha dom lådorna!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Skulle tro att 70-kilos lådan är den som omtalats i en tidigare tråd.. http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=1027&KW=l%E5da Och om det "bara" var det där i så är de prisuppgifter jag fått inte speciellt prisvärda.. 7000:- för 70 kiloslådan och 2500:- för 18 kiloslådan... Mr_Smurf2007-10-15 20:01:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst puttep71 Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 jag har bilde på dom men dom väger runt 70 kg styck 80kg för verktygen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 15 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2007 Tror inte det är lådorna med "the good stuff"..... M8650-259210 väger 80+70 och M8740-252010 väger 90. Det där var ju riktigt farliga bilder, man dregglar ju nästan av ha-begär... Mr_Smurf2007-10-15 21:29:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 16 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2007 Godis! Går dessa att handla? Var då? Komplett innehållsförteckning, finns det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
