Gäst valplinus Postad 17 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2007 hej är det samma slavcylinder till kopplingen på l3314 som på amazon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2007 Jo det skall det vara av vad jag fått fram, letade runt på skrotar här när min sprack på grund av en kompis slarv, en hittade ingen, med det finns ju många skrotar som jag ej kontaktade, köpte en begangnad renoverad för en 500 ing passade även på att renovera huvud cylindern pris ca 140 kr för packnings satts och frakt, nu har jag en i reserv det verkar som det kan vara bra att ha då de tydligen inte tillverkar nya längre mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2007 vanliga ring eller talrikspackningar kostar 30:- hos bromfirmorna som säljer dem på mått. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 17 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2007 Nja, det finns två sorter, 669782 som är 3/4" är till valpen och amazon fram till -67. Sen finns 673030 som är 13/16" och är till amazon -67-68. Båda passar dock. VP autoparts har på lager för ca 1100 kr, sen har de en reproduktion för ca 700 kr. http://www.vp-autoparts.com/index_sv.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 ok får se hur de blir om ja bara renoverar den som sitter där elr om de blir nån annan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 både huvud cylindern och slav cylindern är samma som amazonen´s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
