Gäst ErikC304 Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Hörni, vad rullar ni på för försäkringar? Det skiljer så klart väldigt mycket mellan individer, med olika förutsättningar, men är det tex nån som provat entusiastförsäkra sin bil? MHRF, eller WASA/Bilsport (det kanske inte heter så numera?) tex? Jag står i startgroparna för en undersökning, men finns det några tips? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 Har min 13 bil helförsäkrad i Trygghansa någon typ av veteranföräkring. Betalar ca 1800 kr/år. Frågade hur jag fick använda bilen. Jag talade om för dom att jag åker på träffar å kör i skogen på militäriska övningsområden. Det var appsolut inga problem med det. Såvida de inte var tävling. Får ju inte använda den som bruksbil. Men jag får köra med den när jag vill. mvh/putte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kjetil Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 För min TGB13 131a så betalar jag 1080 helår halvförsäkring. När jag ringde till Tryghansa så sa damen i luren ja men denna är ju mer än 30 år gammal då får vi fixa till det så det blir billigt. Har ingen begränsning alls i mil eller annat ja utom att jag inte får tävlings köra men det är ju standard med alla försäkringar. Ett annat bolag jag ringde till sa bara surt i telefon att den typen av fordon vill inte ha att göra med. Klick från min sida då. Kjell// Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 Veteranförsäkrad hos Sparbank1 i Norge 650,- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 Trygg-Hansa har en "veteranförsäkring" för gamla fordon. Då gäller max 500 mil/år samt högst 100 tkr i skadeersättning. Denna helförsäkring på C303 kostar ca 1200 kr helår (för mig). Halvförsäkring var endast några hundralappar billigare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 Jag har min 903B försäkrad hos Trygg-Hansa och det kosta 927 kr/år. Edit: Såg att det var i TGB11/13/20-forumet, nån med gammel-valp kan ju vara intresserad i alla fall.Calle2006-10-20 20:04:24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 20 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2006 Har 3 Tgb försäkrade, någon i IF o någon i Trygg Hansa. Ingen över 1000 lappen för halvförsäkring. En 903 är lätt Lb, en 903 är regad som Willysliknande fordon för personbefordran och en är en Tgb 11 som är lätt Lb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Ojojoj.....de här me försäkring, undra va min kommer att gå på? Det är ju en -79, dock lätt lastbil, men ja är under 25.........MJAOU!!!!! //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Jag fick försäkringspappren på min 20bil i går,,, 6319:-/år för trafikförsäkring,,, Den höga premien beror på att jag inte har C kort sa de på länsförsäkringar, Ställde av den tills jag skall regbesikta,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Je**s det var styvt.... och då var det som veteran ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Nope 306-79,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Hej Danne. Ring till Trygghansa. 1800 kr helår helförsäkring för min 13 bil tung reggad. Jag har endast B kort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2006 Jag ska ha en veckas semester snart (det har jag sagt länge nu, men det blir högst troligt 30/10-3/11) och då är en av målsättningarna att skaffa fram en bra försäkring på min bil. Jag ska också kolla på lite fler typer av bilar och meddela här. Det va rinte alls fel med en 903:a Calle, jag tyckte bara inte att den här tråden passade i garaget-forumet. Men det är en så allmän fråga att den nog borde legat där trots att det inte har med skruva att göra. Registreringsnummer ska man passa sig för att skylta alltför mycket på nätet, men jag skulle behöva några svenskskyltar att fråga på hos bolagen. De som har lust att PM:a mig sitt eget regnr på: - 111 - 131 - 1111 - 211 (ska också ställe frågan kring vad som kan göras med en lätt-reggad) - 903 - 9031 (13xx har jag själv) ... skulle det vara bra, så kan vi få en allmän pekpinne för alla som vill veta UNGEFÄR var man kan fråga om man inte har tid/lust/ork osv att jaga själv. För det är ju ingalunda gjort i en handvändning. De gånger jag varit på jakt efter en försäkring till en nyköpt bil, har det gått åt mellan en och två timmar att ringa runt till alla bolag i telekatalogen. Och då har jag inte haft bil som passar entusiastförsäkring. Men jag ska göra ett försök med det här, får se om det leder till nåt vettigt resultat.omega24v2006-10-21 15:07:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 22 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2006 En liten fråga är bilarna skattefria vid 30år i norge med lr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 22 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2006 Uppdaterar lite: - 111 har jag fått flera - 131 har jag fått reggad som lätt, saknar tung - 1111 saknas ännu - 211 (ska också ställe frågan kring vad som kan göras med en lätt-reggad) har jag fått tung, nån som har lätt? - 903 har fått en 3314 - 9031 saknas ännu (13xx har jag själv) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 29 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2006 Uppdaterar lite om ärendets utveckling, eller snarare brist på. Jag räknade med att ha semester veckan som kommer med det går åt h-e den här gången med. Jag får se vad som hinns med på torsdag eller fredag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 29 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2006 Fick reda på vad jag skulle få ge på trygg hansa om jag reggade om min 20bil till lätt lastbil i fredags,, 642:- / år på trafikförsäkring och 1376:- på hel,,, En viss skillnad mot länsförsäkringar,, //Dannedanneape2006-10-29 23:05:10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Min Pv-jeep 9031 halvförsäkrad i if... kostar 1031:- och min tgb 1111 kostar också 1031:- halvförsäkrad hos if... ( Trodde PV-jeepen 9031 var billigare.) Valpen 9033 kostar 807:- i trafikförsäkring (Samma som 9031 och tgb 1111) Prisutveckling på försäkringar hos if... trafikförsäkring Valp 9033 Max 1000 mil/år 1999 - 2000 297:- per år 2000 - 2001 383:- per år 2001 - 2002 402:- per år 2002 - 2003 440:- per år 2003 - 2004 642:- per år (nästan 50% höjning) 2004 - 2005 737:- per år 2005 - 2006 791:- per år 2006 - 2007 807:- per år Det är som synes en våldsam höjning. Nästan tredubblat på åtta år!!! Så mycket har varken brännvinet, bensinen eller min lön stigit på åtta år Byter gärna om det finns billigare.Beau2006-10-30 00:56:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Det är som synes en våldsam höjning. Nästan tredubblat på åtta år!!! Så mycket har varken brännvinet' date=' bensinen eller min lön stigit på åtta år Byter gärna om det finns billigare.[/quote'] Ja det var något våldsamt !! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Hmmm, man undrar ju. kanske det vore värt att gå ut med en gemensam förfrågan. Jag antar att skadefrekvensen på våra fordon är mkt liten. Skulle man inte kunna få till någonslags intresseförening via forumet??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Det var nånting ditåt jag tänkte fråga. Om jag lät förstå att vi var rätt många som är intresserade av en bra försäkring, så kanhända det sätts ihop nåt bra som vi kan förmedla här. Jag vet inte om det är att klassa som intresseförening det här, men omöjligt är det inte i dessa moderna mediers tider. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 betalar ca 1300/år/halvförsäkring för min TGB11 75:a Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 2000:-/år för helförsäkring i Trygghansa. Jag är 24 år. TGB11 -75 niklas2006-10-31 17:06:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Thomas Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 försäkringen på våran 11a kostar 1300 kr helförsäkring per år den står på polaren i gustavsberg, halvförsäkring 1900 kr där jag bor fisksätra "vildavästern", alltså summa summarum försäkringarna går efter vad som hänt på ditt postnummer, i mitt bostads område har vi fyra olika postnummer gäller att välja rätt gård alltså. både jag å polarn e 42 år. det är som en polare sa försäkringsbolag är legitimerade tjuvar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 21 November , 2006 Rapport Share Postad 21 November , 2006 Ojojoj, kan vi böeja med. Kollade försäkring på 11:an idag, den ja ska inhandla idag faktiskt. Ringde Trygghansa pga att de har skrivits här att de verkar ha bra priser på just 11-bilar och liknande. Jag som är 20 år gammal och bor på brämhult här i borås, gränsar till gangster-hässleholmen, fick en premie på......håll i er.......1091 kronor/halvförsäkring/helår. Blev helt chockad när hon sa de, och jag slog till direkt.....Trodde att den skulle kosta runt 3000 lappar eller något..... //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
