Gäst Wallys Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 Har fått tag på nya bladfjädrar till Valp, men de saknar den gängade bussningen som sitter i vardera änden på det längsta bladet. Hur få ur den, är den pressad eller gängad i godset? Jag påbörjade arbetet med ett hemsnickrat pressverktyg, men en bilaffär kom emellan. Och nu är det för sent för att förstöra något... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 dom ska pressas ut, så det blir till att fortsätta bygga på ditt verktyg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 Hej! Den är pressad, det smidigaste är att gänga i bulten och slå ur den, montera på samma sätt / Jens Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 Det är mycket på gång nu Anders hoppas du hinner få i hop allt till nästa första lördag i månaden träff på Tuna nu är det väl du som är sugen på revansch Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 Mycket, jo tack Drivaxlar och allt det innebär, bromsproblem som jag inte ens tittat åt än, bladfjäderbyte som jag trodde var gjort på en kvart. Och för att inte nämna det jämrans jobbet som sabbar så mycket fritid för en. Nästa tunaträff. Den är om 14 veckor va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 dom ska pressas ut' date=' så det blir till att fortsätta bygga på ditt verktyg[img']smileys/PDT_Armataz_02_30.gif[/img] Hej! Den är pressad' date=' det smidigaste är att gänga i bulten och slå ur den, montera på samma sätt [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_03.gif[/img] / Jens Ok, tack.Vad för gänga mm är det på de bultarna? Vore ju synd att ytterligare skaffa sig jobb/utgifter genom att sabba originalbultarna. Om teflonhjärnan varit med på noterna, så skulle jag naturligtvis ha beställt tätningarna till bladfjädrarna då jag beställde låsbrickor till kronhjulet av T-axel. Brickor/bultar som inte ens behövde lossas... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2007 14 veckor då har vi nött många hjulvarv på Tuna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 19 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2007 Tätningarna funkar lika bra med en kraftigare gummiduk/matta. Har gjort så själv på min Valp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 19 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2007 14 veckor då har vi nött många hjulvarv på Tuna Får hoppas att någon behöver en co-driver då. F.ö värker mitt långfinger kraftigt nu. och är allmänt blåfärgat efter att ha umgåtts mellan ett 3/4" spärrskaft och en bladfjäder. *ynk* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 19 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2007 Tätningarna funkar lika bra med en kraftigare gummiduk/matta. Har gjort så själv på min Valp.Jaså? Det låter ju utmärkt då jag ha ren del gummibitar över efter att ha skurit till ett ( apfult men funktionellt ) främre stänkskydd/skärmbreddare. O-ringar, kan de också fungera? Om ja, är det någon som har måtten på bultarna. Och gängstigning mm? Isåfall kan jag nog hitta några här på jobbet idag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens Postad 19 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2007 Hej! Jag tror det är någon typ av trapetsgänga, inget man har i bultsortimentet i alla fall. volvo sålde nya bult för några år sedan. Det brukar vara lika glapp i bulten som i bussningen. Om du vill vara försiktig så värm fjädern med varmluftspistolen. Bulten ar ju konisk där hänket sitter så ev. skador borde gå att putsa till. lycka till / Jens Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 22 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2007 Det hemsvetsade verktyget blev det inget av, eller skrot rättare sagt... Liten slägga och stadigt skruvstäd fixade ur och ipressning av bussningarna. Värmde 1 bussning med gasolen, men det gick lättare att arbeta utan värmning. Så nu sitter det 2 nya bladfjäderpaket bak på valpen. Tyvärr blev skillnaden inte så stor som jag hoppats på, efter bytet. Men nytt är ju nytt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
