Gäst Wallys Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 Har en "Timmerlastningsapparaten Record typ 3-01A" mekanisk vinsch monterad bak på valpramen. Vinschen tillverkad av S.E Peterson mek, Verkstad i Mora, år tal okänt. Öppnade locket på den nu och konstaterade att den var tom på olja, men att det troligen varit olja i den vid något tillfälle då allt var fett och oljigt. Någon som vet om det skall vara olja i vinschen, och vad för olja i såfall? Vart kan man finna sprängskkisser eller rep,handbok på denna vinsch? Kunde ju vara kul att veta hur den är skapt mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mw57.. Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 Det är en SEPSON vinsch. Dom har gjort i stort sett alla vinschar till försvaret. Det finns fortfarande viss tillverkning men nu i Vansbro. Dom kanske har någon form av datablad, annars så sök på nätet. Lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 Skulle tro att det skall var någon typ transmissionsolja i den , tycker det verkar logiskt då det är en kugghjuls vinsch, kanske därför det har skorrat lite när du skall ha i gång den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 Nja, skorrningarna kommer nog från automatlådans p-läge då jag försökt lagt i p-läget i vissa situationer. Hällde i några liter LS olja ( ifall det sitter lameller i vinschdrivningen ) och nu går det att föra manöverspaken längre än tidigare. Sepson, ja det kanske är lättare att söka på än Record... Tack för den infon. Skulle tro att det skall var någon typ transmissionsolja i den ' date=' tycker det verkar logiskt då det är en kugghjuls vinsch, kanske därför det har skorrat lite när du skall ha i gång den [/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2007 ja lika bra att vara på den säkra sidan och kosta på det, de kan ju inte skada i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
