Gäst Teddan Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 Gor morgon! Milo han inte med balanseringen av mina däck. -Var balanserar ni eran däck? -Vad betalar ni? -Annat tips? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 Däcken är ju ganska stora så det krävs en apparat för lastbilsdäck eller liknande. Jag balanserade hos Euromaster, de säljer också lastbilsdäck. Terrängdäck är inga precisionsprodukter, det kan krävas ganska mycket vikt för att balansera dem. Har du otur kanske fälgarna är lite skeva också, det är lätt hänt om man kör i skogen med veka originalfälgar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 Jag kör mina 38,5 boggers utan balansering och med innerslang utan problem med däckvibrationer.Däremot blir dom orunda när bilen har stått en vecka eller två och då kan det ta upp till några mil (beroende på temp ute) innan dom rättar till sig.Under den tiden skakar det rätt mycket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 jag har aldrig haft haft problem med mina däck till 1111an eller chevan... 1111an går på 35-16/16 bogger och chevan går på 265/75-16 cooper AT 8 lagers inte en enda aning till obalans någonstans... det tror jag har med ofjädrad vikt att göra... men som du säger mattias så behöver boggrarna några mil för att bli runda... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 ...men annars är en större däcksfirma ett bra alternativ. Vad blev det för däck förresten? //Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tobias Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 jo du ja fick betala 100kr/st ..när ja hämta däcken så va de inga vikter på lätt irriterad påpeka ja detta o fick ett litet flin tillbaka samt en förklaring. jodå dom va allt balanserade med nått flytande innuti ok . det är ju bara att prova. och det blev kanonbra kan rek.detta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Malmas Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 Lastbilsdäck balanseras med "sandpåsar" som dom lägger i däcket vid montering, sanden lägger sig där man har obalans med perfekt resultat varje gång man kör, detta borde funka perfekt på ett terrängdäck också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 24 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2007 när jag montera nya däck så balansera de dem med pulver i däcken det var inget bra när jag skulle släppa ur luft det täpte till ventilen och all luft pös ur, klagade och de tog bort pulvret så nu kör jag obalanserat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 25 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2007 Detta har diskutterats flitigt i följande tråd, på ett annat forum: http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?t=5349& Sammanfattningsvis kan man säga att: "Plastkulorna heter Counteract Balancing Beads och ska gå att köpa hos din lokala däckhandlare. Särskilt om han även jobbar med lastbilsdäck. Precis som nämnt blir kulorna statiska och sitter kvar även om bilen står still – upp till en månad, om det inte åskar ... Har kört med "påsar" i 33- och 35-tumsdäck och det har funkat fint. Det enda som är lite tråkigt är att det kan fara ut lite kulor när däcken luftas ur. Själva kulorna är inte större än sockerkorn. Ett billigare tips är hagel – US 3-or, eller något. Blir tyvärr en del blydamm som inte är nyttigt och varje gång bilen stannar så trillar de naturligtvis ner. (Fast idag börjar ju stålhagel bli allt vanligare.)" ----------------------------------------------------------- "Jag tänker testa SoftAirgun-kulor nästa gång, många i staterna som kör med det med lyckat resultat. Man slipper ju dessutom blydamm som från luftgevärskulor eller hagel." ------------------------------------------------------------ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 någon som har koll på hur mycket det kostar att byta däck på mina fälgar. jag har ett par pildäck som jag skulle vilja slänga på istället för mina halvt blankslitna cross-country. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 5 Januari , 2008 Rapport Share Postad 5 Januari , 2008 Beror på däckfirman. Dit jag brukar åka kostar det typ en hundring, lite fikabröd och en massa skitsnack. (förutsätter att man inte åker dit när alla vill ha nya sommar/vinterdäck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 6 Januari , 2008 Rapport Share Postad 6 Januari , 2008 en hundring per däck? låter ju inte så blodigt. jo, får passa på nu i mitten av säsongen. händer det att bilprovningen slår ner på mönsterdjup på terrängvagnar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
