Gäst Hubbe Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Nån som vet var man kan få tag i bromsdelar till sugga, e nånting samma som på valp? och har någon nån bra lösning på hur man ska bygga handbroms när motor och låda e utbytt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Jag bytte hand broms band på en merca skåp bil nyligen och då satt det bara en lös anordning i broms trumman som spände ut band hållarna när man drog i wiren , tänkte lite på det själv , det som behövs är ju två sådana (spännare) och något som stoppar höljet på broms skölden, sedan två st wire till en T krok med justerskruv på som man sedan drar ett stag eller ändå en wire till handbroms spaken så får man bromsen direkt på hjulen, hm lite svårt att förklara märker jag nu, men väldigt enkel lösning när man väl ser den, synd att jag inte tog några foton Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 27 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2007 Tror inte något från valpen passar,, Däremot är 912an lika. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hubbe Postad 27 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2007 ok då vet jag. nån som vet vad det ska vara för olja i fördelnings lådan o axlarna på suggan? går det bra med vanlig hypoide 80w90? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gard Postad 27 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2007 Kör med vanligt 80W90 olja i 912ans axlar och lådor, är ju samma som på suggan. Funkar då klockrent för mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
