Gäst cato Postad 26 September , 2006 Rapport Share Postad 26 September , 2006 1943 willys kjøpt as seen on picture donor valp fron sverige svetsning av nye festen på fram og bak aksel montering tilpassning blod svette og tårer serv fra volvo 164 motor og vertyg 24 mai 2007 endelig transmisjonen på plats,... cato2007-05-27 09:12:46 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 September , 2006 Rapport Share Postad 26 September , 2006 Reslutatet blev ju riktigt bra... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 26 September , 2006 Rapport Share Postad 26 September , 2006 nåå ja..... inte ferdigt ennu......mangler motor/gear bremser og el system siden willvo'n står på jobbet blir det inte mekking varje dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 September , 2006 Rapport Share Postad 26 September , 2006 Anamma och regera, det där var fränt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 med framhjulen plaserade så långt fram måste det bli bra vid forseing av diken och branter det ser inte ut att finnas något som kan ta i före hjulen, trevlig bil mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
