Gäst mattias Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Det här ska föreställa ett två-bils garage,men det är inte ofta någon bil går in här. Stålbordet går att fälla upp mot väggen ,dom gånger som det är tomt villsäga. Men jag har en känsla av att det ser ut så här i många garage,efter vad jag har hört av andra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Känner igen mig men det brukar bli en röjning på hösten så man kan få tak över huvudet i alla fall. Tyvärr är det väl mer skjul än garage hos mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Du har ju åtminstone MÖJLIGHET till ett garage. Jag är förbannat avundsjuk på din röra.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Jag har har det luftigt kan man säga... open air/space Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Känner igen mig i ditt garage,,, inklusive 4hjuling, svets och bilstol Fast jag har även klipparen och en massa plyfa skivor som ska in i tgb´n,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Samma här... /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Känner också igen mig i ditt garage. Har dom flesta av mina grejor i fassans garage eftersom ja bor i lgh. Men bekymret är mest att tgb inte går in pga takhöjden. För man kunde slängt en del grejor och fått in den med. Mvh arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ronny Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Jag säger bara en sak, tur jag bor på landet. Jag har kommit till det stadiet att en traktor, terrängbil eller kärra till på gården märks inte. Jag har en hel jä*la loge som jag ska bygga verkstad i och vad tror ni finns i den? Trots att jag städade bort en hel 40 kubikscontainer med skrot och skit så får jag fortfarande inte in en trampcykel ens. Jag ger mig fan på att det är några som dumpar prylar här på nätterna. Inte kan det väl vara så att JAG skulle köra hem allt detta,,,,,,,,,,eller,,,,,,,,,, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Hehe Ronny Låter ändå gutt. Lgh livet suger Du har iallafall lite plats. När det inte ens märks att du tar hem ngt nytt Skulle jag bara köpa en 13 nyckel skulle jag ha platsbrist Mvh arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Jag byggde veranda på mitt garage i somras och hoppsan, den nya takhöjden och den hembyggda porten tillåter en 11/13 att slinka in. På håret, men ändå. Men som mycket annat så är det inte helt färdigt ännu. Var hittar man tjocka gummilister att täta springor dörr/karm? Inte 3-5mm för fönster utan rejäla doningar upp mot 15-20 mm?petewedi2007-11-02 07:47:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 TÄTNINGSLIST Art.nrPrisStorköp EL-3641037,00>5030,00 swedol.se Mårtensmypm2007-11-02 08:04:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Hm känner igen mej fast i mina verkstads och bra och ha bodar, måsten nästan ha bergsklättrar utrustning när man skall ha något längst bak , när fokusen legat på skruvning ett tag nu kan jag försiktigt smyga in utan att det rasar något över mej Nu är det väl städat och det här är där jag har bäst plats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens S Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Hej alla ! Eftersom jag planerar att bygga garage/maskinhall samt ett hus behöver jag lite ideer kring detta. Tex hur stort ska jag bygga så att jag kan meka en 1314? Hur skulle ni göra om ni skulle bygga nytt garage idag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 En tgb13 med skåp är dryga 2,8meter hög. Vill man kunna lyfta skåpet inomhus behövs mer. En 20-bil är 6,4 m lång. Ska man skaffa en tgb30 i framtiden är den ännu högre och ca 2,5 m bred. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Tänka på att ha tillräklig takhöj och en rejäl järn balk som man kunde ha en telfer på i taket, gärna möjlighet att sätta på golv värme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Mitt garage (läs pappas ) ser ut så här Är byggt rektangulärt men tvättstuga och grovantre är inbyggt så själva garagedelen går som ett L Stor kompressor som står i en bod utanför och golvvärme vattenburen golvvärme genom bergvärmepumpen. Med sjunten (stavningsfel??) fullt öppen är det 28grader i garaget Utifrån Innifrån "hörnet" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 Nääääääää ja e inte ett dugg avundsjuk,,,,,,,, fast,,, takhöjden,,,, ja kommer nog inte in ändå,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 3 November , 2007 Rapport Share Postad 3 November , 2007 Nääääääää ja e inte ett dugg avundsjuk' date=',,,,,,, fast,,, takhöjden,,,, ja kommer nog inte in ändå,,, [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_40.gif[/img] //Danne Då skulle du se huset och garaget vi hade innan. 9X10m och 3,20 takhöjd med 1 stora maskinhallsport och en vikport Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 3 November , 2007 Rapport Share Postad 3 November , 2007 Har ett garage/föråd på 104 m2 golvyta 17*6 meter, 4,50 takhöjd i porten, borde komma in med det mesta där .... men börjar redan bli plastbrist i dags läget får valpen inte plats en gång , men det är ju bara en logistik fråga får placera om lite grejer....... man kan aldrig ha för mycket plats.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst puttep71 Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 det spelar ingen roll hur stort garaget är det är alltid för litet .jag byggde 54kvm efter att lessnat på att betala tok hög hyra ( stockholms sjuka priser) 6x9 m 3.10m innertak höjd. tog ett kort nu när det var städat så jag skulle få in person bilen för byte till vinter däck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ronny Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 .. man kan aldrig ha för mycket plats.... Det trodde jag att jag hade när jag just köpt stället men det tog nog inte 2 månader förrän "vad ska jag ställa här" förbyttes i "och var fan ska jag få plats med det här". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Theodor Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 Det finns garasje, og så finns det garasje.... Han typen her har åpenbart klart å overtale fruen. Ja, det her er garasjen hans (ligger en tråd på http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=5844Â ). Og jada, han er amerikaner Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Theodor Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 Fant en plantegning for 1. etasjen.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
