Gäst Zilver88 Postad 31 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2007 Hej, Jag skulle vilja ha hjälp med tips el erbjudanden var jag kan få tag i Radio apparater till en Raptgbil 9033-67. Jag kollar självklart Tradera,Blocket Fro och liknande. Mvh Zilver88 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mrlynx Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Vilken typ av radio är du ute efter? Militära apparater som har suttit i den eller amatörradioapparater? Den enda militära apparaten som jag tycker verkar intressant att ha är RA195. De VHF apparater som suttit i den RA145,RA146 och RA42 täcker inget amatörradioband och blir då svåra att använda civilt. Är du radioamatör så kan du hålla utkik på www.dx-radio.se. //Robert SA2AVR Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Zilver88 Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Hej Robert, Jag är inte ute efter att bli Radioamatör utan vill bara utrusta Valpen så original som möjligt! Tack för Ditt svar och tips! Mvh ZilverZurfer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Militåra radioar har band som man fortfarande pratar i o inte vill släppa in nån i, så det är nog ganska svåra att få tag i. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 @ Zilver88 Som du själv redan nämner, så ser jag ibland gamla militära radioapparater till försäljning på just Tradera. Om du vet vad du söker (modell såsom ra 145/146, ra 200 osv) så gör en bevakning så poppar det upp ett resultat då någon säljer en gammal mil radio. Har du kollat in följande: http://gronradio.sm7dlf.se/ Kanske kan vara matnyttigt? /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TG1111 Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Här kan du hitta militär radio mm.http://radioannonser.com/search.php?startindex=0&category=&type=2&cards=.... http://www.deala.com/lista_visa_annons.asp?usr=2396 http://www.mfhf.se/cms/index.php?option=com_marketplace&Itemid=52mm. Tips..=====ser du nån som säljer militära radio grejor så prova o ring honnom. så har jag gjort,, har nu bla:RA135.Ra141.RA145.RA538mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Zilver88 Postad 1 November , 2007 Rapport Share Postad 1 November , 2007 Hej tg1111 Tack för tipsen! Mvh Zilver88 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 2 November , 2007 Rapport Share Postad 2 November , 2007 När jag var på activ life i slutarp hade dom en hylla med radiogrejer Kommer inte riktigt ihåg vad det var men ring och hör me dom Mvh arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 3 November , 2007 Rapport Share Postad 3 November , 2007 Jag såg på Tradera att det ligger ute en massa beskrivningar till olika radioapparater. Kolla på Samlarsaker -> Militära samlarsaker. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TG1111 Postad 7 November , 2007 Rapport Share Postad 7 November , 2007 RA 200 MM.http://www.mfhf.se/cms/index.php?option=com_marketplace&page=show_category&catid=1&Itemid=52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
