Gäst lfca Postad 3 November , 2007 Rapport Share Postad 3 November , 2007 Får inte en ny tändspole att funka (biltema), nån som har haft liknande problem...... ska väl inte vara några problem ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 nä det borde ju fungera utan bekymmer, om det är till en volvo eller en unervisal tändspolen, Har du den ordentligt jordad, ny färg kanske gör att den inte får den jord den beöver, anars så är de ju bara att kolla så du verkligen har kablarna rätt och att det är + fram på den kabeln samt att - är riktigt ansluten fill fördelaren så skall det inte vara några bekymmer. Vad jag vet i alla fall, så länge det är en 12 volt are och ingen 24 v radiobil eller liknade Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 vet inte hur du kan misslyckas med två kablar,men här är några tips: ev har du ett spänningsfall lägg en plus direkt från batteriet till spolen och prova funkar allt klockrent så har du spänningsfall uppe i t-låset eller beroende på hur din plus är dragen så finns ev en dålig kabelsko för plus nere vid startmotorn som är sönderoxiderad. kolla även hur väl jordad fördelaren är den lilla flätan i brytarplattan kan vara kass eller den isolierade kablen till brytaren har jag varit med om att den slutat leda på helt nya brytare. hur har du med jordningen till hela motorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
