Gäst ErikC304 Postad 26 September , 2006 Rapport Share Postad 26 September , 2006 En rad med bilder ihopklippta från en filmsnutt som en åskådare tog när jag krånglade mig mellan träd och klippor på Ränneslätt i Eksjö på en klubbträff i mitten på September. En grushög upplagd för att vägen inte ska användas av "svensson". Men int´ hindrar det en TGB? Jag behåller den här posten, för att se vad galet det blev med den. Å nu äre årnat. omega24v2006-09-27 11:13:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Vet vad som är fel med den.... mappen "temp" finns inte på servern. Vilken funktion använde du när du gjorde detta ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Jag laddade upp bilderna på 30/40-forumet och kopierade länken till dem och lade i länkarna i postingen på Bilder Och Filmer. Blev hur bra som helst. Sen editerade jag ett par gånger för att slipa på ett par detaljer jag retade mig på. PLötsligt var det bara döda länkar i postingen. Och när jag försökt ladda bilderna igen så går det inte. Ett tillfälle gavs svaret "Error" och att jag inte hade tillåterlse till funktionen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Okej... så du fick knappen för att skicka bilder på TGB 30/40 forumet... men ser den inte i andra forum ? Riktigt ? Du gjorde helt riktigt när du kopierade postingen... men det fattades ett avslut på koden som måste vara med, bildernas formatering ser ut som följande: [img']länken till bilden[/img'] (ta bort tecknet ' den är bara med för annas ser ni inte vad jag menar.) Andreas.E2006-09-27 09:34:56 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Som jag provade med alla underliga tecken som finns på övre raden ovanför siffrorna på tangentbordet. Ögena geck i körs te slut... Men vad bra, då syns ju min kära sexiga... öhhhh, sexhjuliga lekkamrat. Änteligen. omega24v2006-09-27 12:36:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Riktigt sexig Erik gör sig väldigt bra med flak....men det beror säkert på det goda arbetet du har gjort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Javisst har jag varit duktig? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 nice Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 September , 2006 Rapport Share Postad 27 September , 2006 Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 28 September , 2006 Rapport Share Postad 28 September , 2006 Har sett flera byggen med flak. men detta tar 1:a pris Erik. Kanon!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 September , 2006 Rapport Share Postad 28 September , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
