Gäst Ronny Postad 11 November , 2007 Rapport Share Postad 11 November , 2007 Jag ska ju inom en framtid byta B30-an till en Toyota Landcruisermotor, växellådan blir Aisin Warners AW71 MEN vilken turbin ska jag ha? B30-an är ju på 117 Hp /4000 varv och utvecklar 206 Nm vid 2500 varv. LC-motorn på 90 Hp /3500 varv utvecklar 215 Nm vid 2000 varv. Vilken turbin satt på vilken volvomotor som är närmaste värdena på Landcruisern? Det är ju viktigt att få stallvarvet rätt så vilken turbin har stallvarvet vid 2000 varv? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 11 November , 2007 Rapport Share Postad 11 November , 2007 jag skulle tro att du skulle ha en turbin som kommer från en diesel bil. jag fick renovera en TH700 automat och han som gjorde det satte dit en turbin från en diesel v8, sedan så brukar det vara hårdlödda vingar i diesel turbiner jämfört med svetsade i en bensin dito och det främjar ju hållbaheten... diesel motorer är rätt så tuffa på drivlinan, det är helt andra vibrationer från en dieselmotor. Lycka Till!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ronny Postad 11 November , 2007 Rapport Share Postad 11 November , 2007 Tänk att det där som du just räknat upp visste jag redan. Det är mer än 30 år sen jag skruvade isär första automatlådan så jag är ganska väl bevandrad i den tekniken. Frågan var alltså, vilken turbin som matchar min motor. Visste jag vridmoment - varvtal - motortyp så hade det ju varit enkelt att slå en signal till skroten och tinga en AW 71L med rätt turbin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ronny Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Nu har jag pratat med expertisen, AW71 är skit enligt säker källa så det blir en ZF4HP22 från antingen en 945 diesel eller en 740 diesel. Det paketet är tydligen outslitligt och driftsäkert in absurdum. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
