Gäst micke86 Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Jag undrar var man får tag på reservdelar till en volvo b36 V8. Mvh Micke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Ojjj... det borde ju vara en hel del gemensamt med B18.... tänddelar är väl det knepiga då de måste bytas då och då och lock m.m är ju unikt... det säljs ju en del på blocket... har sett enbart motorer men den motorn sitter ju också i Volvo "snabbe" om det nu är rätt namn ... en hel bil kan ju vara billlig... kan volvo lastvagnar hjälpa till på något sätt... de kanske har pärmar, artikelnr så kan man jämföra mot ex. B18 ... annonsera på blocktet ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst von_skyffel Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Jag har för mig att det bara är ringar och lager som är samma som b18. är det nått speciellt du behöver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 29 November , 2007 Rapport Share Postad 29 November , 2007 Det är inte panik, men bränslepumpen är slut. Har nu monterat in en elektrisk men det skulle va kul om den maskinella fungerade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Peter351 Postad 1 December , 2007 Rapport Share Postad 1 December , 2007 Hej! På auktionssajten Tradera säljs det nu kolvringar standard dim till B36. http://www.tradera.com/Kolvringar_till_B36_V8-auktion-52794905 MVH Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 22 Januari , 2008 Rapport Share Postad 22 Januari , 2008 Vad ska man ta för försäkring på SUGGAN? Förslag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 22 Januari , 2008 Rapport Share Postad 22 Januari , 2008 Bäst är alltid att ringa runt till alla försäkringsbolag du hittar under försäkringar i Gula Sidorna i telefonkatalogen. Det finns en tråd om försäkringar nånstans i forumet, jag har för mig i "Garaget-delen". Även om jag tror inte en enda Sugga är med bland dem, så kan du ju få tips. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 22 Januari , 2008 Rapport Share Postad 22 Januari , 2008 Jag har Th's veteranbils försäkring, betalar 1800 nåt för hel/helår Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
