Gäst Calle Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Är det någon som har tips på var man får tag på hjullager till valpen? Jag har plockat bort lagren fram och beteckningen är L102849. Altyco har fär tillfället slut och enligt uppgift kostar de ca 1500 kr/st (2 st/hjul), jag tycker det är lite dyrt. (Timken tillverkar dessa enligt deras hemsida). Leverantör med bra pris efterlyses. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Mina till 3314 från Altyco gick på 1800kr för 2. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 De blev genast dyrare nu när de är slut! Inflationen är hemsk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Annars brukar priserna sjunka när sakerna tagit slut. Har du kollat med specuma eller nomo? Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Inte de firmorna, kollade med Momentum och där fick jag ett väldigt högt pris och tackade nej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Här ett tipps från Beau Jo, dom är dyra i Sverige. Men det finns flera firmor i Norge som har kompletta reservdelslager till Valpen. Jag köpte av Trond på Laplander shop (Laplander.nu) Han tog 500 Nkr för två SKF lager och packbox och packning. Volvo tar 411 kr för packboxen!!!!!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Det ser intressant ut, ska kolla där. Måste vara beredskapslagrade lager, SKF tillverkar inga längre. Altyco hade tätningen för ca 70 kr/st. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Inte kostar väl lagrena något ? Eftersom det nu är preskiberat så vågar man väl berätta att när min 202 var i ropet i media mm när man reste runt så brukade jag upplåta reklamplatser på bilen mot de delar jag behövde. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 kolla med www.avansmaskin.se ligger i kopparlunden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Här är lite info om lagren, Timken och SKF http://www.nadella.de/fileadmin/nadella/downloads/Kegelrollenlager/Verzeichnis-Lagerteilenummern.pdf http://timken.com.mx/products/bearings/pdf/BrgDimenChap10-15.pdf http://www.mercateo.com/p/260-03L102810/L102810_FABRIKAT_TIMKEN.html?redirectedFrom=l102810 Observera att lagren även andvänds till Bombardier DHC-8-400 i katalogen. Lager Timken framhjul volvo valp L102810 Made to Class 2 with code 629 L102810 BOMBARDIER DHC-8-400 Framhjulslager Volvo 903 Innerring med rullst 44,45x18,258 mm Skf K-L-102849 Volvo 181312 Ytterring Dy 73,025x15,083 mm Skf K-L- 102810 Volvo 181311 Tätningsring Packbox Volvo- 191035 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
