Gäst lfca Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Har lite bekymmer med ljuse på 903:an... halvljuset funkar fint, men trycker man på helljusomkopplaren så slocknar vänser ljus helt... misstänker att det är nåt jordfel eller, fel på kontakten inne i strålkastaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Nu ska vi se så jag förstår dig rätt. Omkopplaren funkar och halvljuset slocknar men det är bara höger helljus som tänds eller??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Hm vi jord fel så borde det inte uppträda så då det ju är samma kabel som förser lampan med jord vare sej du har hel eller halv ljus på, sitter det positions ljus monterade i själva armaturen som också slocknar?. Kolla upp kabeln som ger ström till det hel ljuset att den är hel och sitter som den skall, så den inte lossnat någonstans före lyset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Det är som Hasse skriver att det är samma jord till både hel och halvljuset. Enda kopplingspunkten mellan omkopplaren och lampan är i säkringsdosan där det delar upp sig på höger och vänster. Det borde med andra ord vara något med säkringen eller lampa/kontakt. Är det dessutom den lamptypen som sitter enligt kretsschemat är det god chans att den lilla "tennpärlan" på baksidan av lampan har smält ner. Givetvis kan kabeln ha gått av någonstans också men det brukar börja med att säkringen går så det är mindre troligt.Ake642007-11-17 16:54:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Har lite bekymmer med ljuse på 903:an... halvljuset funkar fint' date=' men trycker man på helljusomkopplaren så slocknar vänser ljus helt... misstänker att det är nåt jordfel eller, fel på kontakten inne i strålkastaren. [/quote'] Om du byter från halv till hel använder man väl den andra tråden i lampan. Om den då är trasig på en sida får man ju effekten att en sida slocknar "helt". Eller har jag missförstått problemet helt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 17 November , 2007 Rapport Share Postad 17 November , 2007 Stämmer, problemet är bara att lampan är ny ........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 18 November , 2007 Rapport Share Postad 18 November , 2007 Jag skämms nästan att berätta men det var glapp i säkringshållaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 November , 2007 Rapport Share Postad 19 November , 2007 Vanligt fel på gamla bilar man kollar säkringarna och de är hel så ut er sluter man dem, ja att jag inte tänkte på det att snurra lite på den så det blir kontakt eller lossa och göra rent, men jag brukar oftast kolla med multimeter när jag misstänker att det är något med säkringarna, bra att det löste sej i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 19 November , 2007 Rapport Share Postad 19 November , 2007 Jo den med oxiderade säkringar har man gått på någon gång. Jag tror inte att du har det problemet men det kan vara värt att nämna att säkringsdosan i sig har sina svagheter. På baksidan sitter metallbleck nitade för att bygla säkringarna på "uppsidan" och de kan börja glappa. Taddan har några bra bilder här på hur det ser ut på säkringsdosan till tändningen. http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=1659&PN=5 Om mässingen är missfärgad har det garanterat varit varmt och ett byte av säreingsdosa är att rekommendera för det kan vara besvärligt att laga så det blir bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 19 November , 2007 Rapport Share Postad 19 November , 2007 Hemtemas säkringsdosa passar perfekt. Och om man river i elsystemet så passa på att kolla gummikablarna som går till lamporna, mina var tämligen slut. Blev en hel del smulor av isoleringen på min. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
