Gäst Seglarn Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 Har i mailen fått ett nyhetsbrev från Jula. Just nu säljer de en fotogenvärmare, utmärkt att ha i 11:an eller annan Tgb vid övernattning eller annat behov. Provade den själv i vintras (påskas) i en 903 kapell. Kostar nu endast 495 kr. Jag betalade i våras över 800 kr. Kolla in den på www.jula.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danen Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 Tack för tipset! Jag har själv funderat kring någon form av liknande värme där bak i skåpet.. Fast jag funderade lite runt en liten vedkamin visserligen , men fotogen är ju lite enklare. /Danen, TGB11. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 Bra tips.... Men det blir vedkamin för mig har så otroligt mycket ved liggande... *lol* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 Ok, visst är det bra med ved. Är ju inget som hindrar att man skaffar sig båda möjligheterna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 Absolut inte... bara lite smått nervös för det med fotogen värmare... liten olycka i grönkläder med en sådan. Andreas.E2006-10-23 21:31:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 23 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2006 En fotogenlykta typ Primus, Optimus eller Petromax som man pumpar upp avger rätt mycket värme. Kan vara en lösning för den som kan sova med ljuset tänt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 24 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2006 Fotogenvärmare/pod har den nackdelen att den osar en hel del innan den blivit varm och även lite efteråt beroende på fotogenkvalite och märke på pod...rekomenderar att man har någon form av "skorsten" med liten kåpa över poden så är det löst...strålningsvärmen är hyfsat intensiv, rättare sagt det blir tokvarmt. Om ni skall köpa fotogenlykta, pumpmodell så följ BEAU:s rekomendation om märke. Köp EJ en kina lykta de har för tjockt gods i förångaren och kromad plåt i stället för rostfritt = fulla i rost vilket påverkar funktionen flämtar, brinner ojämnt och strumporna håller dåligt. Det har hänt en del olyckor med pod -lite att tänka på, dra ej ned effekten för mycket dels så osar det och poden kan då flamma upp om den placeras vid en dörr som öppnas och den hamnar i drag. Använd endast lysfotogen (motsv.)...inga bränslen typ Festival, lampolja etc.. Öppna absolut inte påfyllningskorken då den är igång (för att kolla nivå etc) den flammar upp direkt som en blåslampa...noga att packningen är på plats och tät...se gärna till att ni kan säkra/låsa fast den så den inte välter - nu har de ju tippskydd men ändå. Placera EJ vid en dörr ni tänkt använda.s-os2006-10-24 06:53:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 24 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2006 Väldigt bra tips s-os.... Min erfarenhet med den typen av värmare har varit blandad. Värmer gott, men har sovit i en mindre grupp i litet öppet tält där en person sparkade omkull värmaren, vilket resulterade i att rygg och sovsäckar började brinna, har aldrig kommit ur en sovsäck så snabbt i mitt liv. Men sköter man sig fungerar det säkert väldigt bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
