Gäst Melin Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Har fixat till min TGB 13. Så rätt dyster ut innan, tänk vad ett par liter färg kan göra Länkar till bilderna, orkar inte förminska dom, ska hoppa in i duschen http://www.fotobojan.se/visaalbum.php?vilket=3686Melin2007-12-14 20:41:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Målade du bara över rosten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Målade du bara över rosten? Nope' date=' slipade bort all rost först, målade på roststopp osv. Sen målade jag [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_05.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Tog du av överdelen på hytten och rostlagade skarven?? Det är nämligen där det börjar rosta och sedan sprids det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Snyggt jobbat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 2 December , 2007 Rapport Share Postad 2 December , 2007 Nepp, tyckte inte den va så dålig där.. Kanske gör en större renovering om nått år, om jag har kvar den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 5 December , 2007 Rapport Share Postad 5 December , 2007 Nybesiktad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 December , 2007 Rapport Share Postad 5 December , 2007 Grattis trevlig bil och nybesiktigad är ju alldrig fel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 8 December , 2007 Rapport Share Postad 8 December , 2007 Tog mig en liten tur idag... fungerar alldeles utmärkt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 December , 2007 Rapport Share Postad 8 December , 2007 Wow! Fränt utseende på den där bilen. Klart stöddigt med däcklås på bredare sulor och praktiskt uppflyttade baklampor. Är det LED-varianten också? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 8 December , 2007 Rapport Share Postad 8 December , 2007 Nope.. inte LED. Ska ha det på Willysen,fast runda då Vet inte om dom här finns som LED, men dom fanns hemma på hyllan när jag var och letade lämpliga lampor. Nu är bara frågan hur jag ska lösa backljuset.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 14 December , 2007 Rapport Share Postad 14 December , 2007 Eftersom jag hade sakerna liggandes i verkstan, och bilen går lite tyst, så la jag i min baslåda på 2000 RMS WATT... Så nu hörs det när man kommer åkandes Ska försöka ta lite bilder imon.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 15 December , 2007 Rapport Share Postad 15 December , 2007 Den ser riktigt brutal ut! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anthony Postad 21 December , 2007 Rapport Share Postad 21 December , 2007 Melin Congratulations on restoring your TGB13. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> I would like to ask, are the rear lights (tail, stop indicator) manufactured by Trucklight and are they LED? I like the size and have been looking at something similar to put on my TGB13 in GB. They are very good and easily seen. I also like were you have mounted the registration plate! The tyres are Maxis Creepy Crawler 38 I believe? Do you Know what the weight of the tyre and rim together weigh? "I weighed a Michelin 9.00x16 with the rim " I chose to have the tyre mounted without a tube and inflated to 30psi. I grunted even more when I returned home, put the new tyre, and rim on to the back door of the TGB. I had just weighed this combination and it came to between 9 stone (57.2kg) and 9 ½ stone (60.3kg) but the needle was waving about as I stabilized the tyre so it was a guess" http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=37;action=display;threadid=8034 I was just wondering if the Michelin was a particularly heavy tyre. With your large tyres is it still possible to mount the spare tyre on the rear door? Also, do your tyres alow full articulation without touching the vehicle at any point? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 21 December , 2007 Rapport Share Postad 21 December , 2007 Thanks... About the taillights, those are made by Hella. I think those are some kind of universal lights for trucks.. Those are not LED lights. I don´t know what one of my tires weighs. And my tires do not touch my vehicle at any point. You may excuse my bad english, languages are not my biggest interest.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anthony Postad 22 December , 2007 Rapport Share Postad 22 December , 2007 Thank you for your reply it is useful. Your English is good enough for me, perfectly comprehensible! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 23 December , 2007 Rapport Share Postad 23 December , 2007 The largest risk of contact tyre/vehicle is on the rear of the tyre to the front spring leaves at full steering angle. As I remember a fin having 37x12.5-16 Creepy Crawlers on original rims, he meant that they touched a bit at that point. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Anthony Postad 26 December , 2007 Rapport Share Postad 26 December , 2007 Thank you for the information EricC304, So for normal Rims 37x12.5-16 Creepy crawlers is the maximum size although it does touch slightly on the rear of the front spring. Ideally wheels would need a greater off set or a reduced turning circle when using this size. I suppose that snow chains are not possible with this size of tyre with the TGB 13? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 5 Februari , 2008 Rapport Share Postad 5 Februari , 2008 Känner att jag måste lägga upp en bild som visar att jag använder grejorna oxå.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 SÅLD! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 SÅLD ? Va ! den fina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
