Gäst Emmet_T5R Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Var ute o körde på jeepträffen i borås den 1 / 12 .. Råkade glida ner väldigt fel på en sten som orsakade att min styrförmåga försvann helt och hållet .. För det går styrleder ifrån varje hjul, in till ett fäste som sitter fast i ett tvärgående stag i ramen, som i sin tur går till styrsnäckan .. Har gått någon typ av bult igenom denna som gått av .. Någon här som råkat ut för liknande problem som vet hur man löser detta ? Bifogar en bild då det är svårt att beskriva .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 hm lite mörkt nu men jag skall krypa under direkt i morgon och kolla närmare den är försedd med smörjnippel så det borde gå bra att byta den om man hittar rätt del eller hittat på en lösning. Intressant problem som kan vara väldigt nyttigt att veta hur man löser för oturen kan ju vara framme när som helst. Men inge roligt för dej men vi skall nog hitta en lösning om vi slår alla tomburkarna tillsammans Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Du får byta ut länkstaget då axeln som gått av ej är demonterbar.Kolla hur det ser ut http://hem.bredband.net/thomat/6%20framaxel%20styrning/lankstang%20parallelstag.JPG Om du inte kan fixa fram ett länkstag så hör av dig i ett PM så kanske jag kan ha ett beg. åt dig. Mvh/Dexxas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Är det inte axlen som går igenom röret som har gått av? Har en sån liggandes i verkstan, kommer bara inte ihåg var jag la den, efter att jag DEMONTERAT den.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Åfyfan???Är axeln pressad i länken?? Trodde inte att det var en lös detalj, å andra sidan har jag bara bytt ett par tre stycken länkar men då återmonterat dom kompletta........Sorry om jag lurat nån, inte meningen.... Mvh/Dexxas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Jovisst ser det ut som axeln är av!!! Om du är intresserad har jag en komplett tvärbalk med axel och lager till salu för 500 kr, då kan du få med snäckan och mellanarmen. Dessa delar blev över när valpen fick portalaxlar... Hör av dig med ett PM om du är intresserad av prylarna nedan... // KlasKlas_B2007-12-06 23:56:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 7 December , 2007 Rapport Share Postad 7 December , 2007 Åfyfan???Är axeln pressad i länken?? Trodde inte att det var en lös detalj' date=' å andra sidan har jag bara bytt ett par tre stycken länkar men då återmonterat dom kompletta........Sorry om jag lurat nån, inte meningen.... Mvh/Dexxas [/quote'] Jag behövde bara lossa muttern som sitter under täckbrickan, sen en lätt knackning med hammaren så kom den så fint så... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 8 December , 2007 Rapport Share Postad 8 December , 2007 exakt bara lossa muttern och tryck dän... fick göra så förra träffen på polarens valp mitt ute i terrängen nemas problemas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
