Gäst cato Postad 9 December , 2007 Rapport Share Postad 9 December , 2007 mykke arbete... puh....4 vekkor med arbete, willvo place....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 9 December , 2007 Rapport Share Postad 9 December , 2007 Snyggt Cato! Men,,, uralen då? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 9 December , 2007 Rapport Share Postad 9 December , 2007 Nice Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 9 December , 2007 Rapport Share Postad 9 December , 2007 Snyggt Cato! Men' date=',, uralen då? [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_05.gif[/img] //Danne tja... måste lyfta garagen 4 meter da ..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jeep Postad 9 December , 2007 Rapport Share Postad 9 December , 2007 Fint garage Cato, men som Danne nämner hur ska du få in Uralen i garaget. Är det lågväxel eller med fart du ska använda när du ska in med Uralen i garaget. Mvh Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 December , 2007 Rapport Share Postad 10 December , 2007 Den som hade det så bra att man MÅSTE arbeta med garaget... *avundsjuk* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 10 December , 2007 Rapport Share Postad 10 December , 2007 he he he he... snyggt Cato.. Men som Erik skriver, om man ändå hade det problemet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 10 December , 2007 Rapport Share Postad 10 December , 2007 Snyggt Cato! Men' date=',, uralen då? [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_05.gif[/img] //Danne Åh, jag trodde bilderna visade garaget Cato byggt inuti uralen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Theodor Postad 10 December , 2007 Rapport Share Postad 10 December , 2007 Åh' date=' jag trodde bilderna visade garaget Cato byggt inuti uralen...[/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 10 December , 2007 Rapport Share Postad 10 December , 2007 Tjusigt! /Lasse, lite avis som vanligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 11 December , 2007 Rapport Share Postad 11 December , 2007 Även jag har fått nytt garage i torpet som jag köpte i höst längst in i Värmlandsskogen vid vägs ände. El och vatten finns. Inte lika fint och nybyggt som Cato´s men tror kanske att Uralen får plats. Obs! skall inte uppfattas som att jag annonserar efter hyresgäster. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 11 December , 2007 Rapport Share Postad 11 December , 2007 Sådärja, nu fick jag inte precis mindre att vara avis på. Både plats inomgus OCH utomhus, med trivsam tystnad som ljuv bakgrundsmusik. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 11 December , 2007 Rapport Share Postad 11 December , 2007 Erik-Omega, det kan väl inte vara platsbrist i Nässjö direkt? Måste ju finnas skogarna fulla av garage? Cato, riktigt snyggt! Väldigt ljust och fint, är det lysrör från Jula? Varför har du plåt i taket? Det brukar vara så i tvätthallar, kan du tvätta inne i garaget också!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 11 December , 2007 Rapport Share Postad 11 December , 2007 Erik-Omega' date=' det kan väl inte vara platsbrist i Nässjö direkt? Måste ju finnas skogarna fulla av garage? Cato, riktigt snyggt! Väldigt ljust och fint, är det lysrör från Jula? Varför har du plåt i taket? Det brukar vara så i tvätthallar, kan du tvätta inne i garaget också!?[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_41.gif[/img] plåt i taket....varfor? jo....det var galvade stålplat som jag har lakkerat och de fikk jag på jobbet. lysrøren med man brukar hva man får.. er jo bare et garage Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
