Gäst sachs Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 Skvätte precis i ny 10W/30 olja i min 11 bil, som har stått stilla i snart fyra år. Startade motorn och körde en stund, sen när jag kollade oljestickan så såg det ut som det var kolsyra i oljan. massa små bubblor. Blev lite skraj först men är detta normalt för ny olja? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 Det där fenomenet har jag inte sett någongång men det verkar som att något piskar in luft i oljan på något sätt. Dum kommentar antagligen men det är inte så att du har råkat få i för mycket olja. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 tyckte inte att det såg ut så på stickan, men det kanske inte hade lagt sig tillrätta än. får kolla det imorgon. var på mekonomen och inhandlade nytt filter idag också, sa att det skulle va till en b30, volvo standardstorlek trodde jag. men när jag kom hem så såg jag att det gamla filtret var längre. har det någon betydelse för oljeflödet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 någon som vet? tycker att det inte borde göra så stor skillnad. men man kanske minskar livslängden? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Min gissning är att det inte spelar någon roll. Det är antagligen bara kortare filter, oljan åker in i mitten och ut(dvs in i motorn igen) längs ytterkanterna. Att det är tätt och att filtret gick att skruva dit indikerar ju att det är bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Bubblor i oljan är inget att bekymra sig över, har bilen stått still i 4 år så har all olja runnit bort från alla kanaler mm, därav luftbubblorna. Vad visade oljetrycket?? Det kan vara så att "luftbubblorna" du sett är kondens som bildats i motorn under tiden den stått still, detta försvinner när du kört lite med bilen och bytar olja/filter igen Oljefiltrena görs "mindre" idag då man spar in matrial till samma reningsgrad........ Hasse2008-01-04 12:22:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 okej, tack. då kanske det inte var så mycket att oroa sig för.. Byta oljefiltret lite oftare, menar du om 1-2 veckor eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Har du kört några mil så byta filter o olja igen så är du av med skiten och kör ofta med bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sachs Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 ok. jag ska försöka att hålla den rullande så ofta som plånboken tillåter om man säger så. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 5 Januari , 2008 Rapport Share Postad 5 Januari , 2008 Hehe! Jag har 5st 4x4 hemma på gården, 3 är körklara 2 är rep objekt, men jag kör bara med en och det är bilen jag avskyr mest Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
