Gäst Seglarn Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 Har ett litet bekymmer. Finns det grejer som man kan koppla in så att man kan stoppa in 12 volt o få ut 24?? Var köper man den omformaren i så fall??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Melin Postad 3 Januari , 2008 Rapport Share Postad 3 Januari , 2008 Spänningsomvandlare Meca har sånna i sitt sortiment, även Granngården.. Men jag tror du hittar kraftigare för en bättre peng på Swedol. http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=448 Vad ska du ha den till?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Tänker montera en elhydraulisk kran fr en 30 bil på en kärra/vagn där dragfordonet har 12 volt. Tänkte kunna ha den både efter Toyotan o traktorn samt vid behov 11:a bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Tack för länken, mkt matnyttigt där! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Bara nu inte elhydraulisk betyder att en 24v elmotor driver en hydraulpump som i sin tur får kranen att röra sig. Får då är det kört med omvandlar-idén. Om det däremot med elhydraulisk menas att det är elventiler som styr hydraultryck från annan pump, säg mekanisk, så funker det nog finfint. FormerMazda2008-01-04 16:10:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 Bara nu inte elhydraulisk betyder att en 24v elmotor driver en hydraulpump som i sin tur får kranen att röra sig. Får då är det kört med omvandlar-idén. Om det däremot med elhydraulisk menas att det är elventiler som styr hydraultryck från annan pump' date=' säg mekanisk, så funker det nog finfint. [/quote'] Oftast innebär elhydrauliskt att det finns en "lokal" hydraulik som drivs av en liten elmotor. Har du hydraltryck att tillgå ändå är det säkert inga bekymmer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 4 Januari , 2008 Rapport Share Postad 4 Januari , 2008 DEt är det som är problemet. Det är en 24 volts motor som driver hydraulpumpen. Får nog bli en lösning med 24 volt batteri med god kapacitet. Har ett bra Hondamotordrivet laddagregat som jag skulle kunna stötta med. Får ju dock inte bli för krångligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
