Gäst petewedi Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Hur mycket kompressor behöver man för att kunna blästra ordentligt? Jag har provat punktbläster med 1500 kronors hobbykompressor och det funkar knappt. Efter en stund brukar det sätta igen antagligen pga fukt. Men jag menar nu hur mycket kompressor man behöver för att kunna köra med riktig bläster som suger sand ur en hink eller hur det funkar. Den ska även vara användbar till att kunna sprutmåla men det får man väl på köpet då det tunga nog är blästring. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Det enda jag VET är att det behövs MYCKET luft. Prata med nån blästrare och försök få honom att förstå att det rör sig om hobby. Det finns skäl till varför blästrare har ganska stora kompressoranläggningar och varför det kostar att lämna nåt för bearbetning hos dem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Jag köpte julas största garagekompressor för ca, 8 år sedan. 200 liters tank och ca, 600 fri avgiven luftmängd per minut. Den går att använda hjälpligt för mindre blästringsarbeten, men att blästra en kaross eller ett chassie klararden inte utan att arbeta ihjäl sig. För effektiv blästring ( både i tid och avverkning ) gissar jag att du måste upp på minst 1500-2500 liters luftmängd per minut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Jag använder en XAS 175 när jag blästrar exvis min snöplog, vajerkran mm. Går sannolikt också med en mindre exvis XAS 60. Det är dock oerhört viktigt att sanden är extremt torr. Minsta fukt så strular det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 tror bästa tipset är sahara öknen! när det är sandstorm. hihi då blir den plåt ren på några timmar hihi får skoja lite i bland. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
