Gäst crazyzed Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Besvikelsen blev stor när jag med gott mod åkte in till Rejmes Lastvagnar i Norrköping för att beställa lite delar till en tgb 1314 men fick till svar att dessa ej produceras längre Jag fick på Rejmes nummret till ett företag som de trodde kanske kunde hjälpa mig, men det gick inte där heller visade det sig. Jag är på jakt efter ett fram-blinkersglas (ev. hela framblinkersen) och hela back-ljuset Är det nån som har eller vet vart jag kan få tag på något av detta så vore det kanon. Även sjukbäddar som ska hängas i bilen är av intresse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 1314, det är väl gammelvalpen det va? Inte satt det några blinkers fram på dem? det var väl bara bak och snett bakom ovanför framdörrarna? I vilket fall, ring Roger i Nässjö, han har vad du behöver till din valp. Sök här på forumet så hittar du tel nr. Han kan vara svår att få tag i men lämna bara ett meddelande så ringer han. MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 1314' date=' det är väl gammelvalpen det va? Inte satt det några blinkers fram på dem? det var väl bara bak och snett bakom ovanför framdörrarna? I vilket fall, ring Roger i Nässjö, han har vad du behöver till din valp. Sök här på forumet så hittar du tel nr. Han kan vara svår att få tag i men lämna bara ett meddelande så ringer han. MVHChrille [/quote'] Det märks ju att Chrille haft Valp förut. eller hur? 3314, om jag får be. TGB1314 är en sexhjulsdriven Volvo, årsmodell i häradet 1975-76, tjänstevikt ca 3200kg. *kunde inte låta bli, Chrille * För att sluta skoja: Vad jag förstått är glasen de samma på Amazon, men det är inget jag VET. Likt är de i alla fall. Förutom Roger, kolla med de firmor som är upptagna under Länkar på huvudsudan (klicka på Terrängbil.net-loggan högst upp för att komma dit). För övrigt kanhända det finns sjukvårdsutrustning hos de som skrotat några bilar, Active Life Equipment nämns ibland här.omega24v2006-10-27 15:59:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 *host* Äääää, en 3a hit eller dit... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Som Erik skriver så finns delarna du söker på Aktive life. 0502-21175 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2006 Jag läste någonstans att det var "militärspärr" på blinkers fram...gick tydligen att köpa ändå om man betalade 8000Kr !!! sats om 10st eller vad det var... läge att plocka in något från Biltema m.fl. standard sortiment... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst crazyzed Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 ahh tack för svaren så det finns hopp alltså? Jag ska kolla av numren när jag kommer hem från jobbet.. tack igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Det sitter samma glas å hållare på äldre Unimogar. Kollade på Aktiv Life idag. Det finns minst en komplett blinkers. Ev tre st. Baklampor finns de med. Ska kolla antalet i morgon. Ska åka upp dit i morgon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
