Gäst mikal Postad 11 Januari , 2008 Rapport Share Postad 11 Januari , 2008 Hallå. Jag tänkte höra med er om vad ni tycker om att ha en extra generator? Frågan är om jag skulle kunna montera in en 12V-generator bredvid den vanliga generatorn och ta en av de två remmarna och driva fläkt och 24V-generator med en rem och 12V-generatorn med den andra remmen? Möter det nåt hinder som att det skulle slira eller något annat? Micke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 11 Januari , 2008 Rapport Share Postad 11 Januari , 2008 Finns bara platsen ser jag inget hinder att bygga ett 12V-system också. Visst, risken att remmen slirar ökar ju men jag tror inte att det blir något stort problem. Många äldre bilar har ju bara en generatorrem och det funkar, men lite tätare bytesintervall får du dock räkna med. //Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Funderar bara på vart man skulle kunna få plats med en extra generator? Har haft ett stort problem med att få dit min servopump fram på motorn. Utan att montera någon extra axel, typ som till fläkten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Jo det är dåligt med plats. Men hur är det med en växelströmsgenerator då, spelar det någon roll åt vilket håll den snurrar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Japp det spelar roll den skall snurra så att luften sugs in i bakkant,, Men det kanske går att vända fläkten på dem? Dioderna i bakkant måste kylas först då de är värmekänsligare än ankaret. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Okej, tack. Men för laddningsdelen spelar det inte någon roll då eller? Säg att man vore kvitt problemet du skrev, funkar det fint annars? Micke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 vill du köra den åt andra hållet kan det vara en idee att plana av kolen lite så de inte hakar och bryts. ang sevo pump så finns riktigt små pumpar dessa fungera mycket bra och finns under huven på franska bilar se bilden överst en vacummpump och under den bakom stora remskivan en servopump som inte är mycket större än vacumpumpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 4 Februari , 2008 Rapport Share Postad 4 Februari , 2008 Nu livar jag upp tråden lite igen. Är det någon som har en generator liggande? Den måste vara på minst 60A och det skadar inte om den är större. Isåfall kanske jag är lite intresserad. Häls häls, Micke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 4 Februari , 2008 Rapport Share Postad 4 Februari , 2008 Biltema? Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 4 Februari , 2008 Rapport Share Postad 4 Februari , 2008 Jo förvisso men då kostar den ju 700kr Ok, det DÄR fick mig att låta snål va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 4 Februari , 2008 Rapport Share Postad 4 Februari , 2008 Köp en begagnad på en bilskrot.Kostar runt 2-300 kr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
