Gäst calle11 Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Hej Jag har ngt problem med mina bromsar, trodde först att det var luft i systemet men nu har jag luftat dem 2 gånger och det hjälpte inte alls. Symptomen är: för att få bromsen attt ta måste jag först trycka den i botten och sen hela vägen upp igen SEN bromsar den, den verkar då inte tappa trycket utan bromsar snällt som den ska, väntar jag 10 sekunder måste jag trycka den i botten igen för att den ska ta igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Jag hade samma problem med min valp. Där var det bara backarna som måste justeras ut. På valpen är en en justerskruv på bromsskölden insida som man skruvar på, backen trycks då utåt mot trumman. Bromscylindern ger ju en viss maximal volym bromsvätska som pressat ut i bromsoken. Två kolvar i oken rör sig och påverkar bromsbackarna. Om backarna är slitna, dvs avståndet mellan back och trumma ökar så räcker till slut inte den rörelsen till för att förflytta backen hela vägen. Justerar man ut grund-läget för backarna så räcker rörelsen till. Kolla också bromsvätskenivån i huvudcylindern. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Som Calle skriver justera ut bromsbackarna först. hjälper inte det så ta av trumman och kolla så det finns någon bromsback kvar.Luft i systemet tror jag innte på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Ja justera backarna så är det löst, och det har de gjort nu så de är på väg mot knivsta med fungerande bromsar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Du är då en klippa hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Hm inta jag som skall ha kredit för bromsarna de hade de redan kommit på när jag ringde dem angående det . Men tack ändå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Jag citerar en post jag skapade under en annan tråd här, ska få en artikel skriven och utlagd på framsidan i ämnet. Det gav vid tillfället stenhårda bromsarsom efter vad jag hörde från Sam (ägaren) sist fortfarande var av god klass: Sam här på forumet hade bekymmer med sin bil. Det hjälpte inte hur vi bar oss åt med justering, det dröjde ett par bromsningar så tog pedalen nästan i botten i alla fall. Så till sist tyckte han "att nu gör vi så här" och så ställde han ut backarna så det tog ordentligt trots att inte pedalen var nertryckt. Så satte han sig i och körde axlarna fritt i luften med bilen på bockarna på ettan låg, gasade och bromsade samtidigt så det skorrade i grejorna. Så justerade vi så de låg an ordentligt igen åsså ettan låg med samtidig broms och gas igen. Efter tredje omgången hade backarna skramlat i läge, så pedalen tar VÄLDIGT tidigt utan att backarna ligger an. Härmed döpt till SAM´s METOD Men det förutsätter så klart att systemet är tätt först. Jag har lyckats hona bort otätheter i cylindrar trots att cylindrarna har sett ganska tärda ut, men man ska nog ha tur. Om bromsvätska försvinner oförklarligt måste det vara otätt längs nån ledning på vägen till hjulen, eller i servoklockorna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Glömde bort ett tips som jag skrev in i artikeln jag precis lagt ut: En fel-orsak kan vara avbruten "pinne" på bromsbacken. Halvmånen som man vrider runt med hjälp av justerskruven, påverkar en pinne på bromsbacken. I vissa fall har upptäckts att sådan pinne lossnat. Därmed finns inget justerat inre läge på bromsbacken och man får pumpa för att få ut backen mot trumman. http://www.terrangbil.net/artikel.asp?id=220ErikC3042008-01-12 18:07:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst calle11 Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Tack för alla tips. Gick bra med hjälp från Mårten och Tedd! Nu har jag broms igen //Carl Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst thowes Postad 12 Januari , 2008 Rapport Share Postad 12 Januari , 2008 Jag ska svänga förbi dig någon dag, Carl, jag har samma problem med mina bromsar oxå :-D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst calle11 Postad 13 Januari , 2008 Rapport Share Postad 13 Januari , 2008 Kom förbi när du vill Skicka ett PM då kan vi planera in tid. Nu att mina bromsar fungera, tänker jag att köra på Rimbo på Lördag, bäst vore om vi fixar dina bromsar innan dess så att du kan följer med din 11 Tack för navigerings hjälp i lordags! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
