Gäst Tobias Bergqvis Postad 28 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2006 är det samma värmepaket i 903 som amazon??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 Nei Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 15 November , 2006 Rapport Share Postad 15 November , 2006 Bak på 903 sitter ett kraftigt värme paket som väsnas som fan och den kommer inte från Amazonen. men de värme paketet som blåser upp från rutan kan va från Amazonen är de någon som vet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 Det er ikke samme värmepaket foran i Valpen som det er på Amason. De ligner av utseende, men passer ikke inn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 18 November , 2006 Rapport Share Postad 18 November , 2006 Det er ikke samme värmepaket foran i Valpen som det er på Amason. De ligner av utseende' date=' men passer ikke inn[/quote'] hva med bare motorene da.........12v cato2006-11-18 17:15:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 19 November , 2006 Rapport Share Postad 19 November , 2006 motoren er den samme, resten av paketet er annolunda. Du kan bruke motoren fra en Amason, hvis du beholder resten av det originale Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 19 November , 2006 Rapport Share Postad 19 November , 2006 motoren er den samme' date=' resten av paketet er annolunda. Du kan bruke motoren fra en Amason, hvis du beholder resten av det originale[/quote'] motoren i varmen bak da ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 19 November , 2006 Rapport Share Postad 19 November , 2006 Bakre motor er spesiell, her må du nok bruke en original motor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 19 November , 2006 Rapport Share Postad 19 November , 2006 Bakre motor er spesiell' date=' her må du nok bruke en original motor det har jeg jo......men jeg har jo 12v på valpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 20 November , 2006 Rapport Share Postad 20 November , 2006 Da tror jeg du kan få tak i den hos Roger i Nässjö Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
