Gäst Puppe Postad 28 Januari , 2008 Rapport Share Postad 28 Januari , 2008 Detta program konverterar mått och enheter. Bra om man ska kolla kompressionen, däckmått etc... http://joshmadison.com/software/convert/download.php Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 29 Januari , 2008 Rapport Share Postad 29 Januari , 2008 En länk med konverterare... man behöver ej installera något http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_s.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 Januari , 2008 Rapport Share Postad 29 Januari , 2008 Perfekt Lagd till favoriter Finns det någon liknande sida där man kan räkna om de olika enheterna för en moment nyckel ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 29 Januari , 2008 Rapport Share Postad 29 Januari , 2008 Psst.... på sidan två i länken ovan har du vridmoment. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst puttep71 Postad 29 Januari , 2008 Rapport Share Postad 29 Januari , 2008 här är en sida till som om vandlar det mesta http://people.virginia.edu/~rmf8a/convert.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 30 Januari , 2008 Rapport Share Postad 30 Januari , 2008 Att kompressionstesta en motor, är det nåt som går att fixa hemma med nån fiffig biltema tillbehör? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jeep Postad 30 Januari , 2008 Rapport Share Postad 30 Januari , 2008 Ja det går bra, om Biltema säljer testaren vet jag inte. Vad jag har lärt mig är att du ska ha full gas när du testar, så det är bra om du blockerar bränslet alt. lossar bränslepumpen. Mvh Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 30 Januari , 2008 Rapport Share Postad 30 Januari , 2008 Ha inte igång motorn! förlåt det förstod nog alla i alla fall Skruva ur alla stift och anslut mätaren... dra runt motorn med fullgas för att det skall dra in rejält med luft... kolla så alla cyl visar ungefär samma... om någon verkar lägre häll i en skvätt olja blev det bättre = otäta kolvringar etc... inte bättre = otäta ventiler.... Biltema har sålt en variant med klocka och slang med hylsa tändstifts gängad... kanske ingen exakt vetenskap men det visar ju cylindrarna relativt varandra.s-os2008-01-30 20:18:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
