Gäst Puppe Postad 31 Januari , 2008 Rapport Share Postad 31 Januari , 2008 Altyco tar 1275SEK per st (!) för främre hjullager till en 903. Rätt dyrt för att vara diplomatisk. Är det någon som vet något billigare alternativ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 31 Januari , 2008 Rapport Share Postad 31 Januari , 2008 Stort set alla lager följer een eller annan form för standard. Står där nogot tryckt i kanten afv lagerne? Hvad med SKF eller INA? Bäste hälsningar Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hfb608 Postad 31 Januari , 2008 Rapport Share Postad 31 Januari , 2008 så vitt jag vet så är altyco billigast stockholm, skf kostade nästan det dubbla hos återförsäljare. och då var man tvungen att specialbeställa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 31 Januari , 2008 Rapport Share Postad 31 Januari , 2008 Ja hjullager är dyrt! Terrängaxel i Göteborg har lager för 800:- Timkenlager samma dimensioner som SKF. Annars har Beau, tippsat om lager hos Trond på lapplander shop för 500 Nkr för 2st eller var det st? Sök på hjullager i detta forum så får du tipps. Här är lite info om lagren, Timken och SKF http://www.nadella.de/fileadmin/nadella/downloads/Kegelrollenlager/Verzeichnis-Lagerteilenummern.pdf http://timken.com.mx/products/bearings/pdf/BrgDimenChap10-15.pdf http://www.mercateo.com/p/260-03L102810/L102810_FABRIKAT_TIMKEN.html?redirectedFrom=l102810 Observera att lagren även andvänds till Bombardier DHC-8-400 i katalogen. Lager Timken framhjul volvo valp L102810 Made to Class 2 with code 629 L102810 BOMBARDIER DHC-8-400 Framhjulslager Volvo 903 Innerring med rullst 44,45x18,258 mm Skf K-L-102849 Volvo 181312 Ytterring Dy 73,025x15,083 mm Skf K-L- 102810 Volvo 181311 Tätningsring Packbox Volvo- 191035 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 31 Januari , 2008 Rapport Share Postad 31 Januari , 2008 Bombardier - är det inte dom som har lite problem med hjul på nogot flygplan eller hur var det? Asc, kanske var det inte fel på lagerne Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Februari , 2008 Rapport Share Postad 1 Februari , 2008 k(hj)ullager (o Packboxar) finns i massor på närmsta maskinaffär. Mät bara in måtten med skjutmått. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Februari , 2008 Rapport Share Postad 1 Februari , 2008 Bombardier - är det inte dom som har lite problem med hjul på nogot flygplan eller hur var det? Asc' date=' kanske var det inte fel på lagerne[img']smileys/PDT_Armataz_02_01.gif[/img]Bent ´ Njae, det Var SAS som hade problem på sina hjul ( på flygplan som bombardier byggt, men SAS underhållit o stoppat O-ringar i hudraulsystemet på). Planen är nog agnska billiga, o lämpligt lager kke finns på do??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 4 Juni , 2008 Rapport Share Postad 4 Juni , 2008 Kollade nyss pris hos Momentum på främre hjullager till Valp, och med generös firmarabatt ( generös ifrågasätter jag efter att ha läst både 1275, 800skr och 500 nkr ) skulle jag få betala ca, 1800 skr med momsen inräknad. Har T-axel fortfarande lager för ca, 800 kronor till salu? Alternativt andra svenska tips. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 4 Juni , 2008 Rapport Share Postad 4 Juni , 2008 Vad är det för fel på Laplander.nu? Billigt och snabba leveranser av SKF-lager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 4 Juni , 2008 Rapport Share Postad 4 Juni , 2008 Är det inte krångel med tull och elände vid köp från Norge? Då vi skickar till Norge är det ju en hel vetenskap med varuvärden och produktkoder mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 4 Juni , 2008 Rapport Share Postad 4 Juni , 2008 Jo,, men trond skickar från sverige när han e hit så man slipper tull, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 4 Juni , 2008 Rapport Share Postad 4 Juni , 2008 Det är ju kanon! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 5 Juni , 2008 Rapport Share Postad 5 Juni , 2008 På så sätt, då blev det ju något enklare att handla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 5 Juni , 2008 Rapport Share Postad 5 Juni , 2008 Maila honom bara först så du vet att han ska häråt, annars kan det ta ett tag innan du får grejerna, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 Juni , 2008 Rapport Share Postad 5 Juni , 2008 Forhjulslager Varenr: 181312 Forhjulslager komplett Product Details... kr650.00 (including 25 % tax) länk till lagrena på laplander 650 kr inklusive 25% moms H.Hansen2008-06-05 10:15:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 5 Juni , 2008 Rapport Share Postad 5 Juni , 2008 Skal til Arvika på onsdag. Neste tur blir om 2 uker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 6 Juni , 2008 Rapport Share Postad 6 Juni , 2008 Hej Trond!!! Såg att du skulle till Arvika och att det diskuteras hjullager här,,jag bor i Arvika och kommer att behöva hjullager höger fram snart låter det som..Du kan ringa mig på 070-9506040 så kan vi prata mer . Mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
