Gäst Beau Postad 6 Februari , 2008 Rapport Share Postad 6 Februari , 2008 Håller på att göra i ordning en gammal Valp inför besiktning. Fråga 1. Valpen har två utvändiga backspeglar, men saknar invändig backspegel. Måste man ha invändig besiktning? Fråga 2. Vid byte av bromscylinder tog jag även loss navet på vänster framhjul. När jag satte tillbaka navet halkade axeln in så att jag inte kunde sätta dit Segersäkringen (fjäderbricka, spårbricka). Men axeltappen har ett gängat hål där jag kunde få in en M12 bult (grovgängad) ett par varv så att jag kunde dra ut axeln så att jag fick på Segersäkringen. Vad är det för bult som passar i det hålet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Februari , 2008 Rapport Share Postad 6 Februari , 2008 Skulle tro att det är 1/2" unc,,, Ren gissning ioförsig men,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mw57.. Postad 6 Februari , 2008 Rapport Share Postad 6 Februari , 2008 Har ett minne av att man inte behöver backspegel inne i fordonet om det är registrerat som lastbil. Har fordonet drag/kopplingsanordning krävs yttre backspeglar på båda sidor. Yttre speglarna skall ha en siktbredd på 4 m, 20 m bakom fordonet. Mikael Winberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 7 Februari , 2008 Rapport Share Postad 7 Februari , 2008 Ytterligare nyttig info på detta forum. Min 903 är registrerad som lastbil och har inga sidospeglar. Hur den nu kunde gå igenom besiktningen är en gåta. Fast gubbtjyven tog väl bort backspeglarna och satte på nåt annat fordon innan jag köpte den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
