Baklampor 903
Gäst lfca
Både bromsljus och blinkers går till samma lampa, så det ska bara vara två trådar och så ska lampan vara jordad. Du får kolla i elschemat.
Edit: Kanske lite krångligare än så. Original sitter mörkerbelysningen, som du inte behöver koppla in (kabel 19 -grå och 20-svart). Alltså endast 8 och 23 (vit och turkos alt blå och röd).
Skapligt sunkiga lyktor jag hade!
Calle2008-02-11 20:20:02
Precis monterat nya original baklampor vid motor bytet före helgen. Har fått mina korrekt inkopplade för broms och svängljusen.
Det jag undrar är skillnaden mellan dem olika mörkläggningslamporna....?
En har ett hål och den andra två hål.
Hej, jag tog bort skyddet runt mine mörker lampor och byglade över från den andra lampan, då får man extra lampor bak.
Jag har även monterat kontrollampor till höger och vänster blink.
Även jag har skickat pm, men det verkar inte fungera. Följande kommer upp.
ERROR
Please contact forum adm.
Support error code:-err_Access_send_mail_.footer
File name:- functions_send_mail.asp
Error details:-
CDO.Message.1
The transport failed to connect to the server
Men samma sak kommer upp om jag skriver ett inlägg och det kommer fram, så kanske pm går fram också?
