Gäst Winter Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Hallå på er, Min valp har ingen drivning alls, Jag var ute och körde stannade ett flertal gånger inga problem, sen vänder jag hemmåt, Och så chockartat utan någon förvarning slutar hon att driva bilen framåt, jag ser inga läckage eller dyligt, och det går att koppla och lägga i växlar, typ backen man hör att den är i + att när man släpper kopplingen hör man att det viner lite tyst MEN INGEN DRIVNING PÅ HON, HAR NÅGON NÅGOT IDÉ PÅ VAD DET ÄR " HJÄLP " Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Finns det ett mellan läge på fördelnings lådan?.Det finns det på 303an då driver det inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Ja det gör det. Mellan 4WD-hög och 4WD-låg Ake642008-02-17 10:02:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Har provat att lägga i låg 4 + hög 4 växel men inget händer !! kommer en kille som skruvat en del med valpar om en timme, hoppas han kan bota henne, Jag kommer att beskriva mitt under fel om vi hittar det. MEN OM DET FINNS NÅGON SOM HAR DEN MINSTA LILLA ANING SÅ BERÄTTA TACK !! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Synd att det inte var så enkelt. Jag har inga konkreta ideer men det låter mysko att det kom utan förvaring. En slirande koppling brukar ju varna i god tid och ett ras av något slag brukar inte gå helt obemärkt förbi det heller. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Hallå, Någon som har sidan eller en sprängskiss på fördelningslådan ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Tessier har en reservdelskatalog här. Där finns sprängskisser. http://tessier.diinoweb.com/files/903/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Låter som samma problem jag hade nu i veckan. Fick du något hemskt oljud? Det hade inte jag... Jag körde på E4:an vid Södertälje när den också plötsligt slutade driva! Rullade ner till en av Scanias parkeringar för att undersöka. För mig så lät det också när man satt den i Reverse. Då ringde jag till Larsa här på forumet och fick följande tips: 1. Kolla om man kan snurra på kardanaxlarna. Det kunde jag så vi visste att det inte var axlarna. 2. Satt i navarna fram för att se om man kunde driva på framhjulen. 3.Prova H och låg växel. Ingenting funkade. Lånade en kompis bil för att komma hem för att sen åka ner med Larsa igår. Jag har ingen vinch på min 903 så det finns bara ett täcklock vid kraftuttaget. Vi plockade bort den för att se att bulten som håller i drevet som snurrar från växellådan till fördelningslådan hade skruvat sig loss! Detta gjorde att drevet gled urläget och allt bara snurrade. Vi drog åt bulten igen och hemåt åkte jag med svansen viftandes högt upp i luft igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 hmm. det kann vara lamellen som har fastnat på axeln i från koppla läge. kan vara rost o skit på axelns spår så att lammel har fastnat. har hänt på min traktor en gång när den stått länge. åkte i väg o bytte växel sen hände inget. släppte tillslut eft en stund. koppla flera gonger så kanse den släpper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 VALPEN ÄR FIXAD !! Jag tackar för alla tips, Men nu skall jag försöka förklara mitt dilemma. Precis som Teddan sa hade drevet mellan växellådan & fördelningslådan lossnat, muttern hade gängat av sig ( ett jätte pu ) när vi hittade felet. i mitt fall så hade man inte säkrat muttern ordentligt enligt handboken man skall dra den med moment + förvissa sig att man kan skruva in låsnings skruven tillräkligt långt in i ett såkallat bomhål ( tomrum mellan kuggen ) & göra ett körnslag så att den blir där. jag misstänker slarv av någon som har varit där och pillat, det syntes att låsningsskruven inte varit tillräkligt långt inne. Men nu är jävligt glad igen ( ingen sömnbrist längre ) Ett stort tack till Akut mekanikerna Sjunne & Therning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 Skönt att det löste sig lika lätt och billigt för dig med! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 17 Februari , 2008 Rapport Share Postad 17 Februari , 2008 He he , tack själv !. Alltid kul att kunna hjälpa till . desutom var det ju ett "roligt" och lättlagat fel att fixa . Mvh Sjunne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 18 Februari , 2008 Rapport Share Postad 18 Februari , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 25 Februari , 2008 Rapport Share Postad 25 Februari , 2008 Himlans bra att det bara var en bult som lossnat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
