Gäst Teddan Postad 22 Februari , 2008 Rapport Share Postad 22 Februari , 2008 Fick hem en renoveringssats till min Zenith idag från Förgasare Teknik. Undrar om det är bara att byta ut delarna eller om det är någonting jag borde tänka på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 22 Februari , 2008 Rapport Share Postad 22 Februari , 2008 Lägg delarna i bensin eller lacknafta. Utvändigt kan man borsta rent med borste eller liknande. Munstycken gör man rent med tryckluft, inga hårda verktyg, nålar eller liknande. Det är svårt att sätta munstyckena på fel ställe men det är några stycken att hålla reda på så ta del lugnt och kom ihåg vad du gör. Det kan vara bra att ha några (flera olika) plastburkar att lägga delana i så att man kommer ihåg ordningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 23 Februari , 2008 Rapport Share Postad 23 Februari , 2008 OJ! OJ! OJ! Vilken skillnad det blev! Mera ork och kraft åt folket. Tack för tipset Calle. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 23 Februari , 2008 Rapport Share Postad 23 Februari , 2008 Var hittade du renoveringssatsen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 23 Februari , 2008 Rapport Share Postad 23 Februari , 2008 Var hittade du renoveringssatsen? Hos Förgasare Teknik Men Daniel har tipsat om ett annat ställe också som kan vara billigare. För min renoveringssats gick det på 900kr plus frakt. Nu kör man ifrån alla tjejer på trehjulingar här i området! Teddan2008-02-23 22:11:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
