Gäst Andreas.E Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 Glad för att komma hem från jobbet tidigare än tänkt, satte jag mig i terrängbilen för att köra från tågstationen och de 4km upp till huset. Som alltid startade bilen fint och vi tuffade ner för den is belagda vägen vid stationen till huvudvägen..... *PANG* Så sitter jag med vänsterfoten pressad i durken... utan koppling och med 3:ans växel och 40 m till krysset vid huvudvägen och bara is under hjulen, det var rena turen att jag fick stopp på bilen innan jag skulle ha mött tungtrafiken. Det är inte kopplingsvajern som har gott av, utan "tappen" på kopplingspedalen som gått rakt av.... tydligen har 30år med i/ur koppling slitit på godset och sista dagen var idag. Så jag behöver en ny kopplingspedal, någon som kan tipsa var man får tag på det ? Nu står bilen utanför huset. Fick vänta ett par timmar tills trafiken lugnat sig... så blev det att köra på 4:a låg hem, för det var den enda som det gick att starta med. *suck* Andreas.E2006-11-02 11:37:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 om du kan vänta tills du kommer ner i december så har jag en Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lunden Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 Dom piggarna brukar gå av, vi bytte kopplingspedal på 2 bilar under min lumpetid på 90talet... Pedalen e relativt lätt att plocka bort och då borde de gå att svetsa dit en ny liten hake som vajern sitter fast på Lasse Lunden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 Det finns som sagt va en skrotad 13 bil hos Aktive Life. Bara ringa å beställa. De går säkert be dom skicka den. 0502-21175 mvh/putte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 2 November , 2006 Rapport Share Postad 2 November , 2006 Jeg skal til Värmland neste helg. Om noen kan skaffe det der, så kan jeg kjøre innom og ta det med til Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 November , 2006 Rapport Share Postad 2 November , 2006 Pedalen e relativt lätt att plocka bort och då borde de gå att svetsa dit en ny liten hake som vajern sitter fast på Lasse Lunden Tror att jag måste inskaffa en svets, det går inte att vänta längre. Jeg skal til Värmland neste helg. Om noen kan skaffe det der, så kan jeg kjøre innom og ta det med til Andreas Det hade varit kanon ju... men inte gör en förstor sak ut av detta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 November , 2006 Rapport Share Postad 2 November , 2006 Så hängde den för jag rörde på den och den bara ramla av.... *lol* Find the weakest link Nu vet jag inte hur kopplingspedalen ser ut när den är ny. Men detta var ju inte en specielt imponerande lösning. Andreas.E2006-11-02 11:33:35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 4 November , 2006 Rapport Share Postad 4 November , 2006 Så efter lite svetsande och slipande...så sitter det en ny del på plats. Så i morgon får jag se om den passar.... och.... håller Andreas.E2006-11-04 20:41:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 5 November , 2006 Rapport Share Postad 5 November , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 5 November , 2006 Rapport Share Postad 5 November , 2006 Ja det blev inte så illa.... även om det är 11 år sedan jag sist höll i en svets... *lol* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 5 November , 2006 Rapport Share Postad 5 November , 2006 Nu är kopplingspedalen testad och den fungerar bra, så får jag hoppas att den fungerar tills jag träffar Limpa nästa gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 5 November , 2006 Rapport Share Postad 5 November , 2006 Svets är starkare än grundmaterialet,, om det är rätt utfört, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 7 November , 2006 Rapport Share Postad 7 November , 2006 Ser ut som svetsen håller... i alla fall idag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 7 November , 2006 Rapport Share Postad 7 November , 2006 Snyggt jobbat o ett bra tips. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 November , 2006 Rapport Share Postad 8 November , 2006 Tack Det ligger i planerna att få på plats lite "tips and tricks" för fordonen på sajten, men listan över arbeten är lång, och tiden är kort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 listan över arbeten är lång, och tiden är kort kan bara hålla med . fint jobb den håller säkert i många år mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
