Gäst Beau Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Tack till H. Hansen för tips om hur man blir av med wobbel. Ovanpå spindel-leden sitter det något som kallas lagertapp. Den är fästad med fyra bultar och därunder ligger ett antal shims. Jag tog bort det tunnaste (0,1 mm) på vadera sida och Wobblet var borta. På undersidan av spindelleden sitter en likadan lagertapp, men där fanns inga shims på denna bilen. Visst kan en ny styrdämpare kanske klara av symptomen men det är bättre och billigare att bota orsaken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 kul att du blev av med problemet Ingen höjdare när hjulet börjar wobbla runt 50 KMH och ratten skakar så man blir blå om händerna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 4 Maj , 2008 Rapport Share Postad 4 Maj , 2008 Måste man montera isär hela anordningen, dvs hjul, nav, hjulllager etc. för att göra det rätt eller räcker det med att skruva loss de fyra bultarna som hållelr fast lagertappen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 Maj , 2008 Rapport Share Postad 4 Maj , 2008 det räcker att skruva bort de fyra bultarna på båda locken , det är ju ett ovan på och ett under Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 5 Maj , 2008 Rapport Share Postad 5 Maj , 2008 Kanon! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Gick alldeles utmärkt. Nya pildäck, balanseringsvikter och jag tog bort två chims, det tunnaste plus ett till och nu är allt frid och fröjd! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
