Gäst Aksel Postad 20 Mars , 2008 Rapport Share Postad 20 Mars , 2008 Trenger tips da jeg har dummet meg ut. Monterte hovedstrømbryter i bilen, men var litt ivrig og koplet minnestrømmen til stereon på 24 volt. Det sa poff og ble fin blå røyk i bilen. Ingen sikringer gikk, men dette var nok ikke bra. Det er den billigste fra Biltema så ingen katastrofe økonomisk, men noen som vet om dette går an å fikse eller om den er ødelagt for godt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 20 Mars , 2008 Rapport Share Postad 20 Mars , 2008 ja var det en bilsterio på 12 v så får du nog köpa en ny. har nog bränt sönder i bilsterion. tråkigt men den fick nog en smäll när den fick 24 volt i sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 20 Mars , 2008 Rapport Share Postad 20 Mars , 2008 Du måste nog koppla stereon över en omformare från 24 till 12 volt. En del apparater är omställbara mellan 12 o 24. Tror inte att Builtemas är det. Tyvärr är den nog ödelagt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Aksel Postad 20 Mars , 2008 Rapport Share Postad 20 Mars , 2008 Demonterte og sjekket sikringer. Etter en stund monterte jeg den igjen og utrolig nok den virker. Har koplet den via en omformer, men denne spiser batteriene når bilen står lenge. Jeg koplet derfor minnestrømmen rett på det ene batteriet og slo av omformeren når bilen ikke var i bruk. Men biltemaradioen bruker endel tomgangstrøm den også og tappet batteriet. Derfor skulle alt kobles sammen etter hovebryter og så får jeg heller stille inn radioen på nytt. Det var da jeg gjorde feilen. Uansett så bråker den så i bilen at jeg må spille rock på full styrke for å høre noe mens jeg kjører. Så radion blir ikke så mye brukt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
