Gäst Puppe Postad 25 Mars , 2008 Rapport Share Postad 25 Mars , 2008 Någon som har bra tips om hur man lättast tar bort förhårdnad underredsmassa? Den har sprickor och i sådana samlas det gärna fukt = mindre bra. Misstänker att värmepistol motsvarande är bra men det ger nog ifrån sig en del farliga ångor Hej svejs Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 25 Mars , 2008 Rapport Share Postad 25 Mars , 2008 Om jag huskar rett, så hadde jag en kompis, som hadde samma problem med en Mini Hundkoja. Han kom töris (CO2) på. När massan kylar ner, skulle den vara lett at slå av med en hammar. Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 25 Mars , 2008 Rapport Share Postad 25 Mars , 2008 Värmepistol tycker jag funkar bäst. När man värmt, skrapat och gnott så kan man ta resterna med förtunning. Om det osar får man hålla undan snoken, gäller båda metoderna, alternativt använda mask. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 25 Mars , 2008 Rapport Share Postad 25 Mars , 2008 Varmluftspistol funkar garanterat,, men gör det ute eller i välventilerat utrymme, eller med friskluftsmask, Jag använde gasolbrännare för många år sedan,, man blir lite illamående men vet inte om det är giftigt dock,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Mars , 2008 Rapport Share Postad 26 Mars , 2008 Det är lite som en jobbarkompis som slipade på sin båt-botten. Det var nån epoxi han höll på med. "Sån skit mår man väl knappast särskilt bra av?" "Jaså, nädå, det är ingen fara. Man omkommer i lungcancer efter några år, men för stunden mår man alldeles utmärkt." Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 26 Mars , 2008 Rapport Share Postad 26 Mars , 2008 Gammal hård underredsmassa är lättast att ta bort med en tryckluftsdriven slagghammare, stora kakor ramlar lös. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 26 Mars , 2008 Rapport Share Postad 26 Mars , 2008 Varför ta bort, blås på med nytt tex tunt först tex to3 som går in i sprickorna och även mjukar upp det gamla och sen på med f40 i nytt skyddande lager. annars löser diesel underedsmassa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
