Gäst Herr_Jensen Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 Saa fik jeg sgu k0bt en! Den bliver bragt (det var billigere end hvis jeg selv hentede den!) paa L0rdag. Jeg glaeder mig meget. Jeg har lige nogle sp0rgsmaal saa jeg kan faa en god start. Motor er en B20. Jeg har taenkt mig at skifte olja paa motor samt olja filter. Bruger den 5w40 halvsyntetisk? Er det et standard Volvo olja filter? Jeg kan se der er mange forskellige B20 typer (A, B, D, E, etc.). Hvor ser jeg hvad for en min motor er? Jeg har downloaded smorjschema osv og havde taenkt mig at give den lidt fett over de steder jeg kan komme til. Hvor ofter sm0rrer i jeres? Jeg er vandt til at skrue paa VW (T3 Syncro) - skal jeg have mig nogle specielle Volvo tools? Alle tips og ideer til en newbie som mig er meget velkomne! : ) Ha det bra! - Jensen PS: Kan man faa de originale militaer vaerksteds b0ger et eller andet sted? Herr_Jensen2008-03-28 00:09:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 Grattis! Länk till servicemanualer etc... finns nedan. Vill Du ha böckerna i pappersform kolla på blocket.se, tradera och liknande sajter. http://hem.bredband.net/thomat/ Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 Jeg kan se der er mange forskellige B20 typer (A, B, D, E, etc.). Hvor ser jeg hvad for en min motor er? (AV HERR JENSEN) Ja de där har jag funderat över med, har för mej att det har med motor nr att göra för det är inte mycket som skiljer lite olika pack boxar vid vevaxeln tex och några smågrejor, komprisionen av någon kostig anledning någon som vet exakt utan att men behöver leta hela dagen på nätet? Ja filtret är standard och den motor oljan går fint att köra på. När de tillverkades så var nog oljan inte av samma kvalitet som i dag så vanlig mineral olja duger det med om den har några år på nacken utan renovering. Börjar vi diskutera oljor så kommer du garanterat få lika många svar som det fins olje sorter, vad jag inte tror är bra är att gå på med hel syntet , men får säkert en smäll på fingrana där med av någon Då du kör lite i vinter förhållanden så skulle jag nog ta en lite tjockare olja 15-40 eller 10-30 ja säkert någon som smäller mej på fingrarna där med , bäst är ju om du kan få reda på vad för olja den är körd på tidigare och använda samma Lycka till med din valp och ha stor glädje av den Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 http://sv.wikipedia.org/wiki/B20 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 General Specifications Engine Year CC Fuel System HP (SAE) @RPM LB-ft (SAE) @RPM CR B20A 1969 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7 1970 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7 1971 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7 B20B 1969 1986 2x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.5 1970 1986 2x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.5 1971 1986 2 x SU HIF62x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.3 1972 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7 1973 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7 1974 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7 B20E 1970 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5 1971 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5 1972 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5 1973 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5 B20F 1972 1986 Bosch D jet 107 6000 113 3500 8.7 1973 1986 Bosch D jet 112 6000 115 3500 8.7 1974 1986 Bosch K jet 109 5500 115 2500 8.7 1975 1986 Bosch K jet 9894 w/ cat 6000 110105 w/cat 3500 8.7 Från http://www.wiegers-2.tmfweb.nl/Motor%20specs.htm#b20 smypm2008-03-28 10:06:28 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 Used from 1969 to 1975 in the 120, 1800, 140 and 240 Series Same design as its B18 predecessor with a bigger bore, most parts are interchangeable 2.0 litters 4 cylinders in line Overhead valves B20A: single carburetor version B20B: dual carburetors version B20E: fuel injection, high compression version B20F: fuel injection, low compression version sold in the USA. From 1972 all cars sold in the USA had this engine Vad jag kan förstå är det de olika bränsle systemen som skiljer och på nyare något med tänd systemet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 28 Mars , 2008 Rapport Share Postad 28 Mars , 2008 B20 svänghjul före 1974 6 bultat, efter 1974 8 bultat Ventiler in/ut före 1974 42/35, efter 1974 44/35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 29 Mars , 2008 Rapport Share Postad 29 Mars , 2008 Jeg er vandt til at skrue paa VW (T3 Syncro) - skal jeg have mig nogle specielle Volvo tools? Det är mycket tumdimensioner på valpen så jag föreslår att du kompletterar dina fasta nycklar med dimensionerna 1/2" och 9/16" om du inte redan har dem. 1" till oljepluggen är inte heller fel. //Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 29 Mars , 2008 Rapport Share Postad 29 Mars , 2008 Mange tak for jeres svar! Ville man saa kunne 'skifte motor type' bare ved at udskifte toppen? Sjovt at Volvo har valgt at have 1/2'' dimensioner. Mange tak for informationen. Den kom desvaerre ikke idag - men jeg haaber den kommer imorgen. : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 29 Mars , 2008 Rapport Share Postad 29 Mars , 2008 Var på motorn kan man se vilken årsmodell det är och därtill även se dess prestanda? Min utbytesmotor är en B20. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Saa kom den hjem! Her er et billede af den: Jeg er bare saa glad. Den drypper dog en del fra dens växellåda. Er det bad news eller noget biler i denne alder g0r? Wow hvor skal jeg dog bare have meget sjov med den : ) - Jensen Grejade lite med texten så den syns bättre. ErikErikC3042008-04-02 21:38:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Grattis!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Min 903B läckte också olja från växellådorna. Fördelningslådan var enkel, det räckte med att byta radialtätningar vid utgående axlar. Växellådan var värre, backväxelaxeln hade glappat upp, jag var tvungen att byta växellådshuset. Om det läcker mycket och du vill kolla upp det så är enda sättet att plocka ner lådorna och kolla vad som är fel. Lycka till med ditt nyförvärv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst c202 jp Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Hej Herr jensen tilykke med din nye bil den ser godt ud. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Körde Du från Sverige till Danmark?!! Du får berätta om den färden. Byta oljor och filter är nog klokt om Du inte redan gjort det. Gå sedan ett varv med fettsprutan enligt smörjschemat. Kolla kylarslangar etc, de kan vara torra och spruckna. Byt kylarvätska också, det är lika bra! Rostskydd, titta på länken nedan http://www.introteknik.se/swe/foretaget.htm Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Tak alle sammen. Hold kæft hvor er en Valp sjov! Jeg kørte ikke selv - jeg fik den bragt af Skandiatransport. Dette var ca. 200 DKR billigere end jeg selv kunne gøre det... Der er en del rust i den men så vidt jeg kan se ikke noget vildt. Motoren lyder godt. Intet el virker (ud over starteren) men det er sikkert bare en 'short circuit' et eller andet sted. : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
