Gäst BigBadChevy Postad 30 Mars , 2008 Rapport Share Postad 30 Mars , 2008 Hej hej ,eftersom valpen fick så små och fina hjul att den gick att köra ner i garaget , var jag och fassan tvungna att göra något som passade in med lågprofils däck. Har påbörjat ett turbobygge på valpen och e lite nyfiken på om någon mer än jag har gjort detta ?, hur gjorde ni isåfall och hur funkade det ?? Jag kommer använda en liten IHI turbo från en Fiat Uno , liten men naggande god, hoppas att få ladd redan på låga varv. Det e vattenkyld turbo, eftersom den kommer att sitta så högt upp i motorrummet kommer jag att köra med ett seperat vattensystem med självsirkulation, för att undvika luftfickor. Turbons trycksida e monterad direkt på standard insugningsrör och jag kommer att suga igenom förgasarn , så det blir någon typ av horisontalförgasare , från 240 eller 740. Oljematningen kommer jag att plocka från uttaget till oljetrycksmätarn och kommer dumpa direkt ner i ventilkåpan. Tänker ladda runt 0,4 e.v blir det något typ av enklare vatteninsprutning.och siktar väl på runt 90-100 Hk . Ska försöka att bli färdig nästa helg, men det beror på om jag hittar nogon vettig förgasare . "Gasa till det rasar" e väl väl vad man skulle kunna säga e mottot för detta bygget, ska bli kul att se vad som funkar och inte funkar . Har ni några ideer eller tankar så tages dom tacksamt emot !. Winter var förbi med kameran idag, så jag hoppas han slänger upp någon bild på bygget. själv vet jag inte hur man gör . Mvh Sjunne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Bilderna på din Turbo Valp kommer. Som sagt detta skall bli intressant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Nu borde väl bilderna ha kommit upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Här kommer bilderna på Turbo Valpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Turbo Valpen By Sjunne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Ett Tips är att kolla hans 13" hjul på youtube gå in på Volvo Valp bara och leta film snutten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst karlzon Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Ett Tips är att kolla hans 13" hjul på youtube gå in på Volvo Valp bara och leta film snutten. Här är en länk till filmen: Ser ut som en helfet rälsbuss. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 1 April , 2008 Rapport Share Postad 1 April , 2008 Fin bild Winter . Idag har jag börjat montera ihop grejorna , förgasare e på plats ,blev en från en 740, "luftburk" från saab. Olja in och ut ur turbo e fixat , avgassystemet e klart bara något fäste kvar. det som återstår nu e vattnet och och gas och chok vajrar . Men men , blir nog lite finlir här och där innan man får allt at funka , får nog backa tänningen några grader med, dubbla klockor på fördelarn vore ju det bästa , en som backar och en som höjer tänning , men först moste vi få bilen att starta och funka . Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Intresant med någon som törs exprimentera lite Skall bli kul att se hur det blir i slut ändan och om du får något bättre botten drag på den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Extraktorgrenröret är ju inte fel om du inte har http://www.blocket.se/vi/15472899.htm?ca=23_14_s Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 2 April , 2008 Rapport Share Postad 2 April , 2008 Ser finfint ut det där grenröret , men det slutar lite för lågnt ner för vårat bygge , försöker hålla turboanläggningen så kompakt som möjligt , för att kunna bygga upp tryck på låga varv.... Desutom e det lite för dyrt , turbo bygget jag håller på med e e ett riktigt "snikbygge" siktar på att bygga det för runt tusenlappen , turbon kostade 800kr ink frakt ,och förgasaren gick på 200kr . Resten av komponeterna består av diverse gammalt skrot jag och fassan samlat på oss. Tack för tippset iallafall, kanske får köpa bättre delar om inte det vi "puggar" ihop funkar . Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 3 April , 2008 Rapport Share Postad 3 April , 2008 He det är lugnt håller tummarna för ditt bygga Mvh arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 3 April , 2008 Rapport Share Postad 3 April , 2008 Du tänker väl behålla 13tummarna när du är färdig...! www.runristare.ax Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Självklart kommer jag behålla dom hjulen , men inte på bilen .. Vi fick igång valpen idag utan några större problem ,den går finfint på tomgång t.o.m bättre och lungnare än vad den gjorde Org , skulle tro det beror på att den nya förgasarn har vakumreglerat trottel. Har bara torrgasat i garaget men förhoppnings vis kan vi åka ut och testa den imorgon , har bara lite bromsmeck först. Såhär ser det ut : Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Jag tycker att luftfiltret sitter lite lågt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 5 April , 2008 Rapport Share Postad 5 April , 2008 Och jag tycker det sitter lite högt !. Pang på förgasarn var enklast , annars e det bästa ju att ha det så lågt som möjligt , kall syrerik luft har ju en förmåga att lägga sig lågt ,fysikens lagar e inte lätta att ändra på .. Men men både förgasare och luftfilter sitter högt i motorrummet ,så när vatten och dynga når luftfiltert så e både fördelare och tändstift under skiten , antagligen har även jag lämnat bilen , skulle tro jag sitter vid telefonen och försöker få fram en stor traktor eller något bandfordon, som kan hjälpa mig upp . Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 6 April , 2008 Rapport Share Postad 6 April , 2008 Jag körde med min valp även när ventilkåpan var under vatten, men tilläggas ska att det är en radiovalp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 9 April , 2008 Rapport Share Postad 9 April , 2008 Får väl berätta hur det går med bygget ,var ute på första provturen på väg i Lördags men blåste då en packning mellan "turbo och grenrör" , fixade det först idag. Har varken justerat förgasare eller tändning änn , så trampar men på så spikar den något fruktansvärt redan vid 0,3bar . Annars går den jättebra ,över förväntan faktiskt, turbon börjar ösa på redan vid uppskattningsvis 1200Rpm och det går faktiskt att få övertryck genom att bara stå still och varva. Skulle tro att turbon e rätt så mycket "förliten" igentligen skulle nog kunna få ut en hel del mer Hk med större snurra, men responsen e helt underbar , har både byggt och åkt runt i en hel del turbobilar,men ingen av dom har laddat på så låga varv. Tror detta kommer funka finfint i terrängen , om nu turbon överlever det låga oljetrycket ? Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst karlzon Postad 9 April , 2008 Rapport Share Postad 9 April , 2008 Kul! Fortsätt gärna posta. Vågar man be om ett litet filmklipp när det är klart? Sugen på att höra en turboladdad valp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 här kommer lite färska bilder på TURBO VALPEN Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Sjunne kommeratt testa den på Lördag på sork träffen i ASK / BOARP Vid intresse kom dit, annars kommer jag att filma och lägga ut på youtube efteråt, jag meddelar när det sker. Winter Valpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 19 April , 2008 Rapport Share Postad 19 April , 2008 Hmm , ja vad ska man säga ? , får nog jobba lite på driftsäkerheten skiten dog just där den inte skulle dö, moste se över tännsystemet . Annars gick allt som det skulle och jag e nöjd med hur bilen gick med turbo . hoppas snart det kommer någon film på hur den gick . Trodde alldrig jag skulle säga detta : men tusen tack till den RÖDE RYSSEN Mvh Sjunne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst BigBadChevy Postad 19 April , 2008 Rapport Share Postad 19 April , 2008 Hmm ' date=' ja vad ska man säga ? , får nog jobba lite på driftsäkerheten skiten dog just där den inte skulle dö, moste se över tännsystemet . Annars gick allt som det skulle och jag e nöjd med hur bilen gick med turbo [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img]. hoppas snart det kommer någon film på hur den gick . Trodde alldrig jag skulle säga detta : men tusen tack till den RÖDE RYSSEN Och ja !, moste nog bygga någon typ av "skvalpplåt" till luftfiltert , även om det stitter så högt att det tar i luckan så var det nersölat. Mvh Sjunne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 April , 2008 Rapport Share Postad 20 April , 2008 trevligt att allt funkade, och tack för lite insperation till oss turbolösa , nu har vi något att fundera över Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 20 April , 2008 Rapport Share Postad 20 April , 2008 Trodde alldrig jag skulle säga detta : men tusen tack till den RÖDE RYSSEN Låt mig gissa........Mats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
