Gäst Calle Postad 3 April , 2008 Rapport Share Postad 3 April , 2008 Jag har plockat bort hjullagret bak på höger sida på valpen. Nu när jag läser manualen hur man monterar ihop och ställer lagerspelet så får jag inte ihop det. Beskrivningen är lite kortfattad, jag har några frågor om nån kan/vill svara. Hur ser egentligen hållare SVO 2768 och platta SVO 2769 ut, går det att ställa spelet men nåt hemtillverkat och en mätklocka? Vad jag förstått så ska man plocka bort båda drivaxlarna och montera shims på vänster sida (samma antal som satt där). Sedan mäter man spelet på höger sida, shimsar och ställer därmed spelet på båda lager samtidigt. Drivaxlarna trycker på varandra genom diffen, är det så? Man borde väl i så fall kunna montera båda drivaxlarna och dra höger drivaxel fram och tillbaka och mäta med klocka så man får rätt spel? Vilket spel i så fall, är det i "Data" Axialspel för drivaxlar: 0,10-0,20 mm? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 3 April , 2008 Rapport Share Postad 3 April , 2008 Axialspelet skall vara 0,07-0,20mm Detta känner du om du skimsar bort allt glapp och sedan tills du precis känner glappet. Det räcker att ställa på en sida. Observera att du ställer glappet utan fett i lagrerna, så känner du glappet lättare. Det sitter en plugg på axelröret alldeles intill yttre lagerna. Gänga i en fettnippel istället för pluggen, snurra försiktigt på axeln, och tryck i fett tills du ser att det tränger igenom lagret, fram till tätningsringen. Fettet får ej tränga förbi tätningsringen. Kom i håg att distanstapparna siter som dom ska när du stoppar i axlarna. se bild. svanis2008-04-03 23:32:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Så drivaxlarna trycker mot varandra så att säga, spelet man ställer in är för båda lagren? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Kan inte svara på varför, detta har jag hört men ej bekräftat , kanske någon annan kan svara på detta mer ingående? Förbereder även mig själv för att utföra lagerbyte. Kolla även avdelning 4 i verkstadshanboken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 6 April , 2008 Rapport Share Postad 6 April , 2008 Nu efter att ha bytit hjullager kan jag bekräfta att drivaxlarna trycker på varandra via diffen och man behöver bara ställa lagerspelet på ena sidan, dvs shimsa på ena sidan. Det går bara att ställa spelet om diffen är intakt och distanstapparna är på plats. Verktyg som behövs: 38 mm hylsa, för att lossa centrummuttern. Biltema's bromstrumavdragare 19-1139 (modifierad med fler hål) för att dra av naven. Möjligen också acetylengas för att värma när dom sitter som fan. Adragare "modell cylinder" för att dra ut drivaxlarna ur bakaxeln, svarva nåt lämpligt. 2-armad avdragare ex Biltema 20-342, för att dra av av lagren från drivaxlarna. Ugn och kanske en frys. Jag lade innerringen i ugnen (125 grader) och drivaxeln i frysen, på så sätt slapp jag ett rör att driva på lagret på drivaxeln. Lämplig cylinder för att trycka dit ytterbanan av lagret i bakaxeländen. Mätklocka för att kolla lagerspelet. Verktyg för att centrera yttre radialtätning, lämpligt att svarva till en klump, alternativt mäta. Smörjnippel NPTF 1/8"-27, för att fylla fett i hjullagren via hål genom bakaxeln. Glatt humör och en eller två helger, det kan behövas. Justerat: Lade till centreringsverktyg för yttre radialtätning Justerat 2: Smörjnippeln är av typ NPTF 1/8"-27, Dryseal National Pipe Taper thread (Trycktät amerikansk rörgänga till skillnad från vanlig Brittisk standard rörgänga ISO-G. De har olika diameter och stigning, ej kompatibla)Calle2008-04-07 09:00:14 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 6 April , 2008 Rapport Share Postad 6 April , 2008 Tack för en utmärkt utförlig beskrivning nu har jag dock mitt byte kvar. Böt avgassystem i helgen, lite pul , men nu är det klart, till och med röret i hålet på vänster sida. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
