Gäst Herr_Jensen Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Hej alle Jeg har ligget og rodet lidt med Valpen idag og har et par sp0rgsmaal: Dette er et bilda af mit dashborad. Hvad er den gula object? Hvad er det jeg mangler for neden? Hvad viser den gröna diode? Den virker ikke saa jeg hoppas ikke det er väsentlig : ). Hvad er denne r0de knapp til? (den sidder lige over n0gle taendingen). Mine däck er Goodyear 280/85-R16. Hvor mange PSI skal jeg k0re med? Mange tak for jeres tid : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 4 April , 2008 Rapport Share Postad 4 April , 2008 Det var ingen snygg instrumentbräda. Skulle försöka få tag på en begagnad om jag var du. Så till frågorna. Den gula är kontrolllampa till blinkers Den andra är -"- till helljus Den du saknar är -"- blinkers för släpkärra (alla bilar har den inte, men då skall det inte vara ett hål där) Under tändningsnyckeln sitter startknappen. Lufttrycket skall vara 1,2 kg både fram och bak. Vet ej vad det blir i psi. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 5 April , 2008 Rapport Share Postad 5 April , 2008 @Beau Mange tak for dit svar. Jeg vil pr0ve at rense instrumentbräda saa det kan se lidt bedre ud. Ved du hvor man kan k0be et andet hvis det ikke lykkedes? Hvordan fungere startknappen? Jeg starter motoren ved at drejen nyckeln. : ) - Jensen PS: Ang daek tryk mener du saa 1.2 bar? Jeg kan ikke rigtig omregne kg/cm2 til noget fornuftigt? Herr_Jensen2008-04-05 00:13:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 April , 2008 Rapport Share Postad 5 April , 2008 Pröva att annonsera här på forumet, annars Altyco eller Roger i Nässjö. Tydligen har någon bytt ut/kopplat om så att du startar med nyckel. Orginal är att man slår på tändningen med nyckeln och sedan startar genom att trycka på startknappen. 1 kg är nästan samma som 1 bar (något mindre). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 5 April , 2008 Rapport Share Postad 5 April , 2008 1.2 kg er omtrent 17 PSI, det som er anbefalt av det norske forsvaret er 18 PSI (1,25 BAR) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 April , 2008 Rapport Share Postad 5 April , 2008 synd det är lite krongligt att sända packet till norge annars har jag en fin panel liggandes men utan mäterna de är ganska lätt att öppna och snygga till, och om du ändå skall göra det så är det ju fort gjort att snygga till resten. Hoppas du får ordning på elen MVH H.H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Hey alle Speedometeret virker ikke. Jeg har kabel men kan ikke hitta ud hvor det skal sidde. Jeg kan godt se hvor den ene ende skal gaa op i panelet. Men hvor skal den anden ende sidde? Nederst paa billedet: Er det bremse forstaerker? Er det hvor jeg skal checke bremse vaeske? Mit blinklys virker ikke men det burde vaere nemt at fixe. Ellers er den ved at vaere klar til syn : ) - Jensen Herr_Jensen2008-04-08 20:53:46 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Behållaren närmast på bilden hör till kopplingens huvudcylinder. Den rostiga längre bort är huvudbromscylindern. Var försiktig när du ska öppna locket till den, locket är av aluminium medan behållaren är av järn... Locket fastnar lätt, så dra åt det med måtta när det ska dit igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Men om man drar av locket så kan man köpa ett nytt på Altyco (fick jag göra) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Hastighetmätarvajern skall gå till uttaget upptill på fördelningsväxellådan framför handbromsskölden. detalj 32 på skissen. den går nere efter plåten på vänster sida i motorrummet. hadde ingen bättre bild. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Jag har en ny renoverad huvudbroms cylinder jag inte ska ha mer.....konverterar till skivor fram o servobromsar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Ah 1000 tak svanis! Jeg glaeder mig helt til imorgen saa jeg kan komme ud og saette den paa : ). Tak - Jensen Herr_Jensen2008-04-08 22:37:25 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 @hasse Mine bromsar er temmelig blödig og jeg kan ikke helt finde ud af hvad der kan vaere fel. Jeg er maaske mycket intresserad i din cylinder : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Jag bor så klart i skåne/Skivarp så Pm:a om du behöver den så kommer vi fram till något Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst svanis Postad 8 April , 2008 Rapport Share Postad 8 April , 2008 Jensen! Här är bilder och manualer som du kan behöva. http://hem.bredband.net/thomat/index.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
