Gäst Beau Postad 11 April , 2008 Rapport Share Postad 11 April , 2008 Köpte en Valp i julas. Skapligt skick och 14000:- Hade stått i åtta år, men en gång om året har jag kört ett varv runt huset sa säljaren. Den var kopplad för "dunkkörning" och optimist som jag är köpte jag den. Till råga på allt för en kompis pengar. Säljaren kunde inte riktigt förklara varför det var bäst med dunkkörning. Allt fungerar så priset var nog OK. Men nu har jag slutat med "dunkkörning" och kopplat ordinarie bensintank direkt till bensinpump och förgasare. Jag har ett litet enkelt bensinfilter däremellan. Det ser ut som det är fullt av gul målarfärg efter 10 mil. Bytt filter och mer målarfärg i filtret. Tredje filtret ser lite bättre ut. Har jag fått bort skiten och vad är det som ger gul målarfärg i filtret? Har kört valpen så det skvalpar runt ordentligt och parkerat så att dräneringspluggen kommer lägst. Sedan dränerat och då kommer det bara ut klar bensin utan gulfärg. Har jag blivit av med kiten? Vad är det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 April , 2008 Rapport Share Postad 11 April , 2008 Prova att blåsa med trycklyft utan filtret genom dräneringspluggen och håll för tank påfylningen om det är något med ledningen som gör det så verkar det ju som bensinen löser det och du får antagligen ut en del skit. sätt en slang på röret till en dunk var redo med luften till dränerings hålet , i med lite bensin blås till det har gått igenom tank och rör till dunken , då borde du få med det mesta, du bör nog ha hjälp med att hälla i bensin och hålla för hålet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 11 April , 2008 Rapport Share Postad 11 April , 2008 Det finns iinga bra genvägar - ta ut tanken och titta ner igenom tankmätarhålet som jag antar finns även på valp. Min tank på 13-bilen är rostig på insidan då den stått många år och kondenserat. Den ser ok ut när man dränerat men efter ett tag har man samma problem igen med jox i soppan. I mitt fall verkar den nästan ta in vatten också för ny fräsh bensin blev vit-grumlig efter ett par veckor ute i somras. Nu står den inne så jag tror problemet upphört men har inte kört sedan dess. Det jag tänkte på med färgresterna i ditt filter är att det kan kanske vara nån som målat den inuti som rostskydd om de haft samma problem som jag? Som nu löser upp och flagar lite i taget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
